标题: 联想一体机电源APA006维修 为什么灯泡又亮了。 [打印本页]
作者: xp1945    时间: 2017-1-18 18:09
一体机内置小电源   型号APA006     ,待机5VSB无。。拆开后,发现有1电阻表面损坏,为TNY278     1脚的供电电阻,阻值10欧姆。找一保险代换该电阻。测量板上一些电容无明显短路,,,保险处串好灯泡。通电,灯泡常亮。。还有短路。。
后用TOP258更换TNY278,接灯泡,通电,灯泡亮一下就灭。。。这时测量5VSB正常。。。
重点来了,,,5VSB正常后,再用镊子短接绿线与地线,,,灯泡亮了。镊子短接多久,灯泡就亮多久。。。
请问这正常吗?本人电源修的少。       是否,电源正常启动,开启正常供电,需要的电流比较大,所以灯泡才亮。      请各位指教。。
顺祝大家新年快乐,赚钱多多。
补充内容 (2017-1-19 20:25):
已经修好,最终结果在36楼
作者: szzbq    时间: 2017-1-18 18:18
正常灯泡不亮的
作者: xp1945    时间: 2017-1-18 18:21
szzbq 发表于 2017-1-18 18:18
正常灯泡不亮的
是拉低绿线后,灯泡才亮,不拉低不亮。。。难道   12V这块有短路吗?
没有旧电源,都是新的。不然,串个灯泡来试一下。谢谢你。
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-18 18:44
没有旧电源,都是新的。不然,串个 ...
拉低绿线时,电源带负载吗?..........
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-18 18:45
楼主传几张电源的图片就更好了............
作者: xp1945    时间: 2017-1-18 18:46
稍等,马上
作者: 张定文    时间: 2017-1-18 19:14
灯泡亮  大电容有380V吗?有5V12V电压输出吗? 如果没有输出电压就要查短路。如果有输出电压可以去掉灯泡,可以上个1安的小保险管试试。
作者: hfgjinggxj    时间: 2017-1-19 10:15
主动电路。正常的。把灯泡去了装机把。别走弯路
作者: 电锤    时间: 2017-1-19 10:23
带主动PFC电路的电源灯泡是会常亮的,你要看灯泡亮的时候各路输出电压是否正常,450v滤波电容有没有高于380v的电压
作者: xp1945    时间: 2017-1-19 10:42
张定文 发表于 2017-1-18 19:14
灯泡亮  大电容有380V吗?有5V12V电压输出吗? 如果没有输出电压就要查短路。如果有输出电压可以去掉灯泡, ...
谢谢张版,我按你的方法去试下。   另外,该电源是一体机小电源,只提供12V和5VSB,,,好像还是主动式电源,,上面有 80 plus 铜牌 认证。
非常感谢你的回复,我先试下,有消息再回复大家
作者: xp1945    时间: 2017-1-19 10:43
电锤 发表于 2017-1-19 10:23
带主动PFC电路的电源灯泡是会常亮的,你要看灯泡亮的时候各路输出电压是否正常,450v滤波电容有没有高于380 ...
我测量试一下。谢谢你。
作者: xp1945    时间: 2017-1-19 10:45
没带负载,,,只接了电源本身的小风扇。。。灯泡亮时,风扇也不转。。
作者: xp1945    时间: 2017-1-19 11:12
刚测试了,,把结果通报给大家。
正常通电,不带负载,灯泡亮一下就灭,5VSB有6V供电,绿线有5V。大电容有280V。。。
镊子短接绿线,灯泡亮起。大电容电压持续升高到大约350V(万用表测的,因灯泡一直亮着,不敢测太久)
黄线测到有输出12V。。。   等下,按张版的方法,先串个小保险,试下。。。有结果再回复大家。
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-19 11:28
xp1945 发表于 2017-1-18 18:46
稍等,马上
没看到楼主的图片呀?...............
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-19 11:30
支持,高手一语道破............
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-19 11:31
xp1945 发表于 2017-1-19 11:12
刚测试了,,把结果通报给大家。
正常通电,不带负载,灯泡亮一下就灭,5VSB有6V供电,绿线有5V。大电容 ...
静待楼主的佳音................
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-19 11:32
那就装保险带假负载试一试...........
作者: qq33152    时间: 2017-1-19 11:56
刚测试了,,把结果通报给大家。
SB 待机5v 有6V   大电容有280V  这个电压不对吧?  是误差还是表的问题?
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-19 15:40
正常灯泡不亮的
是的 正常的情况下 不亮吧
灯泡亮的时候 输出有吗
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-19 15:41
估计楼主是没带的 吧
是的 电源图片不够详细
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-19 15:42
多谢指点 版主的 说的这些 楼主试下看看
楼主没说只是主动式PFC啊
是的 楼主估计得这样试下看看
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-19 15:43
xp1945 发表于 2017-1-19 10:42
谢谢张版,我按你的方法去试下。   另外,该电源是一体机小电源,只提供12V和5VSB,,,好像还是主动式电 ...
上详细的 主动式PFC 图片看看
这是什么情况 没遇到过啊
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-19 15:44
刚测试了,,把结果通报给大家。
黄线测到有输出12V。。。
这难道说 是正常的吗
张版 真是电源的高手啊
楼主估计还是害怕 会炸的
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-19 15:45
可能是 PFC 还没工作吧
作者: xp1945    时间: 2017-1-19 17:43
ss456er12004 发表于 2017-1-19 15:44
黄线测到有输出12V。。。
这难道说 是正常的吗
黄线12V正常的。已经修好了,有空看帖子结尾。。。我再详细描述一下维修过程。
不是表的误差,是对的。。已经修好了,有空看帖子结尾。。。我再详细描述一下维修过程。
作者: xp1945    时间: 2017-1-19 17:44
已经修好了,有空看帖子结尾。。。我再详细描述一下维修过程。   另外,图片在1楼
作者: xp1945    时间: 2017-1-19 17:56
已经修好,把最终结果通报给大家。感谢大家的回复,特别谢谢张版。
一体机来时不通电,拆机发现电源坏了,,绿线,紫线都没有5V电压,,,拆机后,发现有1电阻(10欧姆)表面损坏,测量知道为副电源IC   TNY278的主供电。
电源本身保险正常,桥堆正常。拔掉市电后大电容上也能测到90多V电压。12V   5VSB阻值正常。无明显短路。
TNY278测量各引脚与地之间阻值,无明显短路。
换了损坏的电阻,串上灯泡,通电。灯泡常亮,,还有短路。。。拆出TNY278与新的TOP258比较,,发现4脚与5678之阻值不对,1个为200多欧姆,新的为500多欧姆。更换新的IC。
黄线测到有输出12V。。。   后接上风扇,再试,发现风扇能转。。。
直接串保险,做好防护措施。通电正常。现在装好机,正在试机,,已经放了几集电影了。
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-19 18:17
一体机来时不通电,拆机发现电源坏了 ...
谢谢,分享主动PFC的维修过程............
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-19 18:18
楼主很厉害,恭喜修复..........
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-19 18:40
楼主估计还是害怕 会炸的
毕竟是楼主操刀小心是必须的..............
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-19 18:41
推测此电源待机时主动PFC不工作的.............
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-19 18:43
可能是 PFC 还没工作吧
待机六伏高了...........
作者: xp1945    时间: 2017-1-19 20:28
也感谢你的指导,谢谢。
作者: xp1945    时间: 2017-1-19 20:35
已修好,谢谢。
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-19 20:35
xp1945 发表于 2017-1-19 20:28
也感谢你的指导,谢谢。
互相学习共同提高,谢谢,,,,,,,,,,,,,,
作者: 付吕剑武    时间: 2017-1-20 08:57
这个电源修了很多了,基本就就坏TNY278 和10欧姆的供电电阻。
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-20 09:26
哦 修好了 看来真是正常的
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-20 09:27
要是有图片 说明下 实物图位置 就好了
新手可以学习下
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-20 09:30
可惜 楼主没上主动式PFC的详细图
是的 楼主确实厉害 这么快就修好了
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-20 09:31
也有可能是 楼主主动式PFC 遇到的少的吧
大概是正常的 好像多数都是不工作的
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-20 11:52
ss456er12004 发表于 2017-1-20 09:30
是的 楼主确实厉害 这么快就修好了
楼主是好学好问的人,前途无量.........
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-20 11:53
估计是初次修主动PFC.........
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-20 13:40
按也是来学习的
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-20 13:41
按第一次遇到也这样的 灯泡闪过 就亮的
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-20 20:00
ss456er12004 发表于 2017-1-20 13:40
按也是来学习的
都是维修大佬级的人了,还如此低调............
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-20 20:01
ss456er12004 发表于 2017-1-20 13:41
按第一次遇到也这样的 灯泡闪过 就亮的
有何经验分享一点吧...........
作者: hssd    时间: 2017-1-20 20:44
主动PFC的维修有点不一样了。只要是10欧的保险电阻坏的,芯片必坏。
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-21 09:14
哪里的 好多不懂的 经常来论坛学习的
可能是 在论坛带的时间长 用户组就变了
按确实是新手 还得不断的学习
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-21 09:15
新手 哪有是经验啊 按也是遇到这样的情况 一次航嘉主动式PFC电源
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-21 09:16
芯片必坏
可不可以通过大芯片 各脚对地阻值 确定
作者: 下个路口!见    时间: 2017-1-27 19:40
品牌货里面只要电阻的材料和功率没乱用,电阻一旦有烧裂,烧黑现象出现,必定是此供电电阻或限流电阻的后级电路出大问题了
作者: wangjunzheng    时间: 2017-1-27 20:41
电源做的越来越简洁了!不过好修
作者: zhoumw    时间: 2017-1-31 15:54
后级各电压产生正常不
作者: 张定文    时间: 2017-2-25 19:22
电源修好恭喜恭喜,不过待机6V有点高,可能是代换IC的缘故。所以大家做维修能买到IC最好原装原型号IC代换,参数没改变才能保证质量。
作者: njxgzxzw    时间: 2017-2-26 09:07
主动PFC的电源就这样,只要灯泡不是非常亮,只要有闪烁就可以去掉灯泡
作者: ygl611    时间: 2017-2-27 08:31
学习电源维修经验,Mark一下
作者: 无罪之宾    时间: 2017-3-1 23:12
镊子短接多久,灯泡就亮多久。。这个功能是正常的
