标题: 映泰870求救和联想ih61m缺色 [打印本页]
作者: 杨小序    时间: 2017-1-18 17:02
开机跑码到60和80之间跳个不停,刷bios依旧,有哪位大神碰到过吗,麻烦指教下
联想61缺色量rgb123脚对地阻值都是70换了个vga接口没用不知是不是桥的问题用独立显卡没问题
补充内容 (2017-2-5 07:25):
直接加显卡了还是
作者: linyingchen    时间: 2017-1-18 17:17
桥坏了吧    加焊看下  看下 VGA 接口旁边的几个管
作者: 张定文    时间: 2017-1-18 19:21
我前几天也遇见H61偏蓝色的主板。我把VGA 123脚电容电阻都换了没解决问题。应该是桥的问题。还是只有加显卡解决的。
作者: 杨小序    时间: 2017-1-18 20:32
张定文 发表于 2017-1-18 19:21
我前几天也遇见H61偏蓝色的主板。我把VGA 123脚电容电阻都换了没解决问题。应该是桥的问题。还是只有加显卡 ...
桥就没必要修了哎
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-18 22:17
能加独显就加独显吧   RGB对地正常  就是桥的事了
作者: 赖信杰    时间: 2017-2-3 11:42
超版学习的榜样,加油
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-3 11:53
三原色对地阻值正常的,多半是桥的事情。
映泰60-80之间来回跳,你测测SMBUS总线是否正常。
作者: klw2004wj    时间: 2017-2-3 11:55
看下 VGA 接口旁边的几个管
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-3 12:52
接独显正常直接让客户加个独显用,能赚钱还省事,桥有毛换的,还用不久
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-8 03:22
偏色 没有遇到过桥坏的  都是接口电路问题
