ZXCVWtest
标题: 苹果6不开机维修 [打印本页]
作者: 大眼tommy    时间: 2017-1-18 15:30
标题: 苹果6不开机维修
苹果6一台,开机电流上到300多-400毫安,不断跳变。测各路电压,发现PP1V8、PP1V8_SDRAM没有电压,复位电压被拉低到0.3v,求维修思路。
作者: 王聘    时间: 2017-1-18 16:00
先换个电源IC看看,都是负载电路,换了还是故障再看通路吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-18 22:11
看一下谁输出的  先换一个  不行的话  就看这个电压都连到哪    拆吧
作者: 天意wx    时间: 2017-1-18 22:29
PP1V8_SDRAM没有电压  就查来源测下阻值
作者: exe80901    时间: 2017-1-18 23:04
接地了吧
作者: zhoumw    时间: 2017-1-18 23:57
两个供电先打值,把供电先修好再说
作者: 大眼tommy    时间: 2017-1-19 21:12
zhoumw 发表于 2017-1-18 23:57
两个供电先打值,把供电先修好再说
现在怀疑是U1501,因为测显示的6V电压也低了很多,这个怀疑对吗?还是先换主电源?
作者: zhoumw    时间: 2017-1-19 22:17
先修主电源吧
