标题: 联想y470有时能开有时跑0.28维修 [打印本页]
作者: 687728    时间: 2017-1-18 15:13
今天收到同行一台联想y470,按开机能亮,以为是好的,可是突然掉电了,再开就跑0.28上不去了,然后拆出主板测试各供电发现cpu供电不正常0.6V,正常应为0.9v左右,应该是哪里拉低了cpu供电电压,然后看主板发现有腐蚀的地方,清理之后,感觉有断线,然后去找来点位图和图纸,根据点位和图纸找到了,断线位置是,19v供电给cpu供电芯片的,飞好线再开能开了,以为好了,装起来,装一半再开,又开不起了还是跑0.28,心里郁闷啊,还有哪里有问题啊?然后又拆出主板一个个测试cpu供电的上下管,发现pq908阻值不正常只有3欧姆,正常为300多欧姆,果断换了一个,测了阻值300多,这下开机测试,亮机 了,测试了好多次都正常,然后装起来,此机修复。总结这机子有两个问题:一是由于风扇下面腐蚀断线造成机子不稳定,还有就是pq908这个管子损坏引起开不了。
y470点位图_PIQY0 LA6881P R10.rar
95.51 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想y470电路图.pdf
1.78 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
作者: gxly3    时间: 2017-1-18 15:16
不错不错,这个速度够快的,算是快修了
作者: 此ID已存在    时间: 2017-1-18 15:39
这个是通病了
作者: 綤爺    时间: 2017-1-18 15:49
其实过程还是挺折腾的
作者: xiaoxiong2012    时间: 2017-1-18 16:04
不错不错,应该是通病
作者: liubinwx    时间: 2017-1-18 16:15
楼主这点位图下来怎么打不开哈、、
作者: 526572080    时间: 2017-1-18 16:21
学习一下,要点赞一个
作者: zhoumw    时间: 2017-1-18 16:49
上面是主供电信号还是反跨信号啊
作者: 天意wx    时间: 2017-1-18 21:58
U供电IC VIN断线 也是爱出问题点了
作者: 687728    时间: 2017-1-19 00:31
liubinwx 发表于 2017-1-18 16:15
楼主这点位图下来怎么打不开哈、、
因为需要另一个软件才能打开的,我记得我发过的
作者: 687728    时间: 2017-1-19 00:38
zhoumw 发表于 2017-1-18 16:49
上面是主供电信号还是反跨信号啊
主供电工作电压断线了
作者: 687728    时间: 2017-1-19 00:40
是的哦,版主,这个问题我也是第一次修到
gxly3 发表于 2017-1-18 15:16
不错不错,这个速度够快的,算是快修了
修了挺久的,说的简单,找到问题就好办了
作者: 687728    时间: 2017-1-19 00:42
此ID已存在 发表于 2017-1-18 15:39
这个是通病了
不要都说通病,现在机子通病都少了,只是这个机子确实有几个地方容易腐蚀,屏供电和这个cpu主供电
作者: 687728    时间: 2017-1-19 00:43
綤爺 发表于 2017-1-18 15:49
其实过程还是挺折腾的
是很折腾人的,过程是下了心思的,说的简单而已
作者: 687728    时间: 2017-1-19 00:51
楼主这点位图下来怎么打不开哈、、
BoardViewR4用这个软件打开的,你下载一个吧,百度都很多的,我就不上传了
作者: lixiangliuyi    时间: 2017-1-19 08:41
风扇旁电容也容易坏,电池口p管也一样
作者: asd372625812    时间: 2017-1-19 09:01
楼主好技术,发贴辛苦,加点分
作者: 364379735    时间: 2017-1-19 09:04
学习了。。
作者: chen12345    时间: 2017-1-19 09:11
不错    支持一下
作者: pess    时间: 2017-1-19 10:16
很好的.,.,.,..
作者: chalicom    时间: 2017-1-19 21:15
这个故障好像有秀到过。多谢分享
