标题: 华硕N56JK四代I7,大短路维修,1.05V上管挂掉烧坏8系桥,首发备份BIOS和合成纯净ME. [打印本页]
作者: wx0408 时间: 2017-1-18 15:12
机器通电,电源表电流直接打到底~拆机。CPU为四代I7的。
主板图:
版号:
经测量,公共点大短0欧,然后测量供电电感,发现有一个电感也是0欧,论坛下载点位图~在此多谢谢月饼老师的点位图
断开PJP8200节点,公共点不短了,直接拆掉此处的上管,发现上管直接短路,19V到了后面,凶多吉少,有可能烧大片。。。
点位图显示此电压为桥供电+VTT_PCH_VO,电压应为1.05V。查到去向,还好,去向不多,供到CPU的也有一个N沟道的MOS管来隔离。板子反面有两个节点PJP8202和PJP8201,这两个节点是其实两边都是连在一起,用一个就够了。。断开两个节点,发现PWM电路不短了,查到节点后面电压+1.05VS去向:
有几处到CPU附近,经测量,都是接了电阻作信号上拉用,应该CPU没挂,还有戏。简单测量了下PCH附近,应该是PCH挂了,直接上BGA拆掉SR17E。拆掉后,没有短路了。大短的机子很有可能烧掉保护隔离的MOS管,果然,进电的第一个N管直通的,先换掉!然后上BGA做上新桥。。
再从料板拆个CPU供电处的上管装上,为了保险起见,先焊上上管供电的PJP8200节点,不焊上PJP8202和PJP8201,主要是怕PWM电路有问题,有可能又烧上管,又会烧坏桥等,通电测试,主板自动上电到0.3A多,测量1.05V正确输出。断电,焊上PJP8202和PJP8201,通电自动上电到1A多然后掉电,等两三秒又自动上电,此时电流跳的很欢快,应该是亮机了。断电接上屏,此时没有装上COMS电池,会自动开机,掉一次电然后自动上电跑码,因为换了桥,ME不正确了,约十多秒后屏亮了。。
换下的三个坏件:
修到这。差不多可以结束维修了,亮机慢合成一个纯净的ME解决。
附上亮机备份BIOS和合成纯净ME的BIOS,论坛没有,是首发哦。
N56JK REV. 2.0亮机备份.rar
(3.15 MB, 下载次数: 6)
