查看: 3367|回复: 20
一个奇怪G530 CPU 能入DOS,入不了系统
发表于 2017-1-18 14:38:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一个奇怪INTEL G530 CPU,在DOS下可以使用,如用MHDD扫描硬盘,但不能进入系统,一入去就不断重启,即使入PE也不行,集显与独显都试过, 都不行,换另外的U就正常,确定是U的问题,请问高手,这U还有得救吗?
发表于 2017-1-18 14:45:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
估计是里面的GPU坏了,尝试独显试试
发表于 2017-1-18 15:00:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没救了,只能换了
发表于 2017-1-18 15:09:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用作MHDD 专用得了
发表于 2017-1-18 15:11:39 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
只能换了......
发表于 2017-1-18 15:53:16 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
U坏了的谁还能修  又不是断针再植
发表于 2017-1-18 15:55:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没得救了,应该是二级缓存坏了,试板子用吧
非常认可你的观点,因为集显与独显都试过,一样的,谢谢  详情 回复 发表于 2017-1-19 09:16
发表于 2017-1-18 17:10:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
G系列的U坏的真不少,用集的不能用要加个独立的
发表于 2017-1-18 17:21:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU  里面显卡坏了   要换了  不换不行
发表于 2017-1-18 22:23:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CPU坏了 是没得救 的   集显模块估计坏了
发表于 2017-1-19 09:16:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-1-19 20:30:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就算是2700K这种情况也只能放弃吧。。
发表于 2017-1-19 21:30:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我也有个这样的G530,开始以为是被面电容掉了,造成的,结果焊电容,电容没焊上,再也点不亮了,只好扔掉
发表于 2017-1-19 22:34:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
介个嘛………………INTEL的U见过坏的少,G530等775 以后的U更少,换片主板也是这个样子?
发表于 2017-1-20 11:23:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
用个好点的主板,进BIOS后把二级缓存和集成显卡全部关闭,看看能否进PE或者系统。
发表于 2017-1-20 14:40:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以让英特尔的工程师看看
发表于 2017-1-20 20:17:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
U坏了,你还想救,你倒是救一个我看看哈
发表于 2017-1-20 21:07:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
U坏了就换一个啊G520又不值钱
发表于 2017-1-22 12:27:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
用作MHDD 专用得了
发表于 2017-1-22 16:10:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有一片一样的G530U. 能进系统.不能装集成显卡驱动. 一装显示卡驱就下不去.
不装集显驱动正常. 用独显,就能正常用.  测试用,自己心里有数就行了.
