雷打坏了联想液晶
新动力电脑
2009-5-1 12:28
雷打坏了联想液晶
今天收到两天传说中被雷打坏的联想液晶...
跑线路,发现1503A的那个八脚芯片损坏..
请问代换型号,在线等...
新动力电脑
2009-5-1 13:06
EA1530A 联想液晶显示器电源芯片
在线等代换型号
汤某
2009-5-2 14:23
这个型号的好象没有代用的
宏伟我
2009-5-2 17:03
我给你提供电路图,代换芯片不好找,不行最好使用原装的Symbol Pin Description
VCC 1 supply voltage
GND 2 ground
PROTECT 3 protection and timing input
CTRL 4 control input
SENSE 5 programmable current sense input
DRIVER 6 MOSFET gate driver output
HVS 7 High Voltage Spacer
DRAIN 8 drain of the external MOS switch, input for start-up current
山野思欣
2009-5-3 18:36
呵呵!没的代啊,估计还有不少零件被炸了。
武汉天涯浪子
2009-5-3 22:38
直接上淘宝买一个算了
