G480 怪问题
修电脑中
2017-1-18 13:11
G480 怪问题
机器拿来是i会亮。i会不亮。 亮了也是卡一屏不过。最后检查来检查去。是CPU 问题。换了CPU问题后问题解决。客户那会去后。第二天就拿来了说开不了机。一开确实开不了。电都不同。拆机。可以开机。。装好。还是可以开机。估计是没有装好。叫客户拿回去用。第二天又拿过来了。还是不通电。 在拆。还是可以开机。装好也可以开机。 没办法。叫客户留在这。测试了2天确实和客户说的一样。第二天就不开机了。估计是冷机不开机。但是为什么拆开就可以开机了了。修了几天了。还是一样。拆开可以开机。装好也可以开机。放到第二天就开不了了。有遇到过这种问题的的没。到底是是什么坏了。真不好修
阳光ggww
2017-1-18 13:41
是不是螺丝柱有短路的地方装上先别上螺丝看看
红塔山本本
2017-1-18 17:20
外壳不装,第二天会怎么样那
天意wx
2017-1-18 21:50
不开机的时候 公共点没有电压还是待机没有 按此查下 或者裸板测试几天
嗨嗨
2017-1-19 12:19
外壳哪里顶到了吧
齐齐哈尔
2017-1-19 13:21
看下有没有浸液,主要是南桥这部分,以前遇到宏碁的。就是这个问题
修电脑中
2017-1-21 14:46
不开机的时候PWRBTN 都发出了的
TENSN
2017-1-21 14:59
这就真是见鬼了!
蓝色使者
2017-1-21 17:12
保护了注重查看外设
