标题: L-IG41M的联想主板跑13 [打印本页]
作者: 839949433    时间: 2017-1-18 11:26
标题: L-IG41M的联想主板跑13
L-IG41M的联想主板可以正常跑码 但是跑到13就不跑了,各个电压都正常,这是个什么问题????
作者: 20080515    时间: 2017-1-18 11:50
检查外设是否正常
作者: Novigard    时间: 2017-1-18 13:28
时钟方面确定没有问题吗?
作者: 雷霆9999    时间: 2017-1-18 16:49
起码跑了几个码啊,如果是2-3个应该是内存4-5就是显示或者外设
作者: xjiz    时间: 2017-1-18 21:56
CPU座下面连线有无断线。还CPU供电的2R2电阻有无坏。修过几张都是这个问题。有其它不同接力
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-18 22:14
刷BIOS  拆外设   或者按楼上的方法看看
