查看: 1886|回复: 3
一块斯巴达克754GT-P主板AGP槽能亮PCI-E槽不亮
发表于 2009-5-1 11:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
斯巴达克754GT-P主板AGP槽能亮PCI-E槽不亮,测显卡边上的对着北桥的32个电容对地数值正常 测供电 复位正常 但是时钟信号没有 更换过PCI-E槽还是不能显 代码能跑到底,此主板上还有AGP槽这个槽上AGP显卡能亮 到此没有头绪了 还请高手帮忙啊
发表于 2009-5-1 11:18:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
既然知道没有时钟信号,就查时钟呀,不过你说有复位,不可能吧,时钟都没有,还有复位
发表于 2009-5-1 11:33:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
嘿嘿·  有可能是BIOS的事 或是北桥~~~~~~~~ (也有可能PCIE槽本身旧事假的·)
发表于 2009-5-1 13:17:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
做次BGA看看。你这个应该是NF4的板
上754的U,有AGP和PCI-E的好象只有NF4,这桥虚焊的多。
