1.53 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
wangyu123 发表于 2017-1-18 09:34
开机到0.01A,二级电压的控制电压没有,BISO芯片的8脚无电压,待机正常,南桥换了,EC换的剪板,现象一样~~ ...
zhouxiaobao9 发表于 2017-1-17 19:16
LA-79129 我以为是这个板号,结果下图纸了
乐呵呵 发表于 2017-1-18 10:31
ec内含程序还不如外置bios芯片,因为他内置的还是容易坏。
孤单的我、 发表于 2017-1-17 18:43
是南桥问题加焊试试把
/kuk藏经阁 发表于 2017-1-17 18:32
我也不会,帮你顶上去!
爱问 发表于 2017-1-17 19:06
问题是 能不能触发 触发后应该出来的信号都出来了?2级后供电都OK?
公瑾丶 发表于 2017-1-18 14:52
楼主修好了吗?
会不会是南桥不好了?
春雨 发表于 2017-1-18 12:39
看看桥的DE 开机信号给EC没有。
q3611323 发表于 2017-1-17 20:25
查下南桥条件 时钟复位 都正常不
维国 发表于 2017-1-19 15:51
是2级电压没有出来吧。是吧
chalicom 发表于 2017-1-19 16:31
楼主没查清楚开机时序,就换了南桥和EC,有点过头了。看时序修吧
xinhediannao 发表于 2017-1-20 16:59
想问一下楼主,这个电压没有,开关哪里应该没有电压吧
