标题: SY-I5G41-L 待机3v短路 [打印本页]
作者: 825365697    时间: 2017-1-17 16:39
SY-I5G41-L 待机3v短路上电,1117三段稳压管子发热,输出短 阻止3,打了usb对地值,500左右 正常,把IO拆了,还是短,没有工具烧机,因此没有头绪,本来想用电源上的3.3V 可是拉地后 旧没有电压,求其他方法 烧机?
作者: 974109829    时间: 2017-1-17 19:36
你都有风枪拆IO了
没有可调电源烧机?
作者: zskenge    时间: 2017-1-17 19:51
查下南桥有没有发热
作者: 小宇电脑科技    时间: 2017-1-17 20:00
网卡用的是3VSB   南桥也是  真不知道你拆IO有什么用?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-17 22:26
先拆网卡 在考虑南桥
作者: 雷霆9999    时间: 2017-1-19 15:52
楼主把网卡声卡给去了再看看,再不行可能是哪个电容坏了
作者: wangyunfei1015    时间: 2017-2-11 23:24
可调电源就可以啊
作者: 沈元    时间: 2017-2-12 01:01
网卡拆了没
