我手头有一个AOC 772S,救救吧
周卫峰
2009-5-1 10:11
我手头有一个AOC 772S,救救吧
这是一个前银后黑的。
是这样的,客户送来时,加电,听到里边有 DA DA DA DA 声。。。。
拆机就查行管。发现击穿了。型号是C5929。。。(击穿)
我不知道这个管子可以用什么代换。
然后想问一下,烧行管都是那里出了问题。
再就是谁 能提供一下这个图纸。我在网上找了很久,发现,都是英文的图纸,看不懂,。。。。怎么看上去不像是图纸呀。
广源电脑医院
2009-5-1 10:43
C5929坏可以用C5411代换.
换后检查先行包有没有坏以及枕校电路有没有问题或者是虚汗!AOC虚汗的多
天下无图
2009-5-1 11:05
C59的行管.随便找个C54的就可以换上去.一定要注意虚焊.不然行管会回来找你报仇的
周卫峰
2009-5-1 15:00
逆程电容坏怎么测量。。。。。。。。。。
易云华
2009-5-1 15:05
逆程电容用代换法试验
火烙铁
2009-5-1 17:37
高压包加焊后换行管
