求助联想一体机 B50R1 显卡BIOS
识指紧扣
2017-1-17 13:17
修到客户一个一体机B50R1机器 显卡芯片坏了 芯片原型号是215-0767003 因为手头没有 急用 看论坛帖子 可以用216-0774207 代换 换上亮机了 但是显卡驱动打不上 怎么解决 谁有BIOS 钱买! 在线等
天意wx
2017-1-17 21:34
这种可能需要修改BIOS 找不到 还是原型号代换显卡吧
