标题: iPhone6自行升级后导致iTunes 报错56维修思路分析 [打印本页]
作者: Iemky 时间: 2017-1-17 12:58
机器型号:iPhone6
故障现象:
客户的一台iPhone6,机子原来进过水,已经做过简单清理了,并且手机也正常使用了一段时间,可是后面自己升级以后,连电脑出现直接报错56,现在是数据线模式,简称砖头无法使用!
iPhone6升级后iTunes 报错56维修思路 图1
iPhone6升级后iTunes 报错56维修思路 图2
维修思路:
首先iPhone系列刷机报错56导致数据线模式的,一般情况下NFC、摄像、基带,其中任意一个原件出现故障都会导致刷机报错56。
iPhone6升级后iTunes 报错56维修思路 图3
iPhone6升级后iTunes 报错56维修思路 图4
iPhone6升级后iTunes 报错56维修思路 图5
测量阻值。
iPhone6升级后iTunes 报错56维修思路 图6
先检测下NFC芯片是否正常,如果没有问题,再检测U2301是否损坏,这个原件损坏也会造成刷机报错56。另外FL2343丢失2.85V同样刷机报错56。
iPhone6升级后iTunes 报错56维修思路 图7
考虑到机子之前是进过水的,那么重点就要检测摄像头供电。(U2301不建议长时间短接)
iPhone6升级后iTunes 报错56维修思路 图8
按部就班一步一步操作,果然是摄像供电出了问题,故障检测到那就容易维修了。
iPhone6升级后iTunes 报错56维修思路 图9
相关阅读:
iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
iPhone6手机专题帖
http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
iPhone6系列进水不开机维修专题帖
http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
(本文来自互联网)
作者: 句容诚信电脑 时间: 2017-1-17 22:13
既然没修完?
作者: zhoumw 时间: 2017-1-18 00:16
这是六代通病吧
作者: 王聘 时间: 2017-1-19 14:04
应该是修好了,应该是没有写完,手机问题就是摄像供电管坏了
作者: 轩辕思天 时间: 2017-1-19 15:27
楼主是不是没有写完?
作者: yys1990 时间: 2017-1-19 17:23
好帖看这贴就有思路了
作者: 三八大盖 时间: 2017-1-20 11:02
学习了 感谢分享
作者: zhoumw 时间: 2017-1-20 11:23
档56一般是NFC和摄像电路引起的吧
作者: zhoumw 时间: 2017-1-21 11:52
摄像电路除AF2.85V供电外,其它所有信号不良均会档56吧
作者: zengfanfei 时间: 2017-1-22 09:39
学习了,厉害
Powered by Discuz! X3.4 |
