C340 CIH61S1 VER.1.0
wghyi1
2017-1-17 09:18
EC.zip
(25.94 KB, 下载次数: 56)
2017-1-17 09:08 上传
点击文件名下载附件
PCH.zip
(3.52 MB, 下载次数: 231)
2017-1-17 09:09 上传
点击文件名下载附件
联想C340 CIH61S1 VER.1.0 桥和EC的BIOS,故障开机0.5--1.7跳变,会降到0.55--1.24,刷了好多不行,最后刷了个 我发的 桥上的BIOS。其他三个(EC,屏线借口,U11)刷的别的,没还原。
我的集显的,,刷完的时候 桥 ,屏线,U11 上的BIOS刷完会报错,但还是亮了。。。。
wghyi1
2017-1-17 09:24
U11 JSCLDB1.zip
(85.47 KB, 下载次数: 71)
2017-1-17 09:22 上传
点击文件名下载附件 这个是U11+JSCLDB1的BIOS 应该是好的,我的这台能用,别的机器就不知道了,,,需要的下,
kinghua1980
2017-2-9 10:39
好人!好人!
514445337
2017-3-1 18:52
能不能用,我也需要
寿光华兴科技
2017-3-12 10:00
我的开机掉电,刷下试试
WEINENGGUANG
2017-5-7 14:06
屏幕也有BIOS吗?
WEINENGGUANG
2017-5-7 14:07
手上刚好有一台一样的故障 下载个试试看
811209895
2017-6-19 11:22
寿光华兴科技 发表于 2017-3-12 10:00
我的开机掉电,刷下试试
你修好了吗?我的也是。有时候还显
开子
2017-7-18 17:53
碰到一台掉电的
fcy
2017-7-26 23:00
有人测试过吗
czs
2017-10-17 15:55
正好需要一个 谢谢 我也刷了两个还不行 试试这个
陈四毛
2017-11-9 13:00
刷了不行,还是一样,电流反在0。2-1。5之间变化
陈四毛
2017-11-9 13:01
不出显卡电压 有要以能是个通痛,现在不知怎么解决
fqshif
2018-3-13 14:54
下来看看能不能用
{:4_133:}
老诚学电脑维修
2018-5-6 19:24
我的芯片型号是24c02wp。我的电脑现象一样,但是刷24c02w 用恒通1000刷进验证时报错,没有解决
sean.guo
2019-6-7 22:58
我也是集显的,下载个试下,一会见分晓
sean.guo
2019-6-7 23:22
我的型号跟你的一样,试一下
LuheeTog
2019-10-16 17:57
试一下,。。。。。。。。。。。。。
