DA0BLSMB8E0 REV:E 维修
chaosu002
2017-1-17 08:01
TOSHIBA P55W-B5224,板号:DA0BLSMB8E0 REV:E,待机0.011,二修机,不触发,开关脚电压只有
0.9多V,公共点电压只有16.5V,场管更换无效,旁边那个6脚芯片取掉后正常19V过去,待机0.006,
3.3V与5V正常出来,开关脚电压也是3.3V正常,还是不触发。充电芯片ISL88732--2脚ACIN短路,13脚
ACOK不出,断掉后可以正常触发跳变到0.5多正常显示。不充电。更换ISL88732后正常充电。
天意wx
2017-1-17 21:25
acok 引起的不触发故障
mjq8866
2017-1-17 21:53
东芝的本设计还是不错了,前段时间修个805c
诸司马技
2017-1-20 17:29
我有个索尼的不过隔离,coms放电能过隔离,但是几秒钟后就电压降下来了
