标题: 保护隔离求助 [打印本页]
作者: woshita12345678    时间: 2017-1-16 21:20
标题: 保护隔离求助
此图中pq43已导通,且pq43的3脚已为0v,pq37的4脚为啥是18.5v?正常情况应该是分压后的10v左右
作者: 四红坚持一年    时间: 2017-1-16 21:29
大胆设想 3脚到电阻断开了  ?
作者: hktk998    时间: 2017-1-16 22:53
PQ37 4脚多少V?
作者: playboy94402    时间: 2017-1-17 05:06
pq37内部出问题 123脚开路了
作者: woshita12345678    时间: 2017-1-17 07:45
hktk998 发表于 2017-1-16 22:53
PQ37 4脚多少V?
上边写错了,问题是pq37的4脚是18.5v,而不是p2的电压,p2正常情况就应该是18.5v
作者: 1399135105    时间: 2017-1-17 08:08
太正常了,低于p2电压
作者: 暖暖小屁屁    时间: 2017-1-17 08:53
检查PC328是否击穿顺坏,导致D极和G极相通,检查PQ43A的6脚是否为低,检查PQ40,PQ41CE之间是否击穿损坏。
作者: woshita12345678    时间: 2017-1-17 09:08
pc328拆掉了,pq40也拆掉了还是一样的毛病,pq37也换过
作者: 风小风    时间: 2017-1-17 09:22
电阻坏了  看看值
作者: 獨殤未央    时间: 2017-1-17 09:52
0V不一定说明管子导通了吧,有可能断线了呢?
作者: yucongwu7410    时间: 2017-1-17 10:04
我比你还小白,我没钱去实地都自学的,为啥你不知道是为什么呢?PQ37内部的体二极管,你看看方向是朝右的,所以不管PQ37的4脚是不是被分压成低电平,PQ37的1、2、3脚都应该有18V的电压的,区别在于,当4脚没有被分压时,PQ37只能通过体二极管导通,虽然有18V,但是电流非常小。当笔记本检测到相关条件满足后,会发出高电平的PACIN,把PQ37的4脚分压,使得PQ37导通,这时就不是通过体二极管导通,而是完完全全的导通,PQ37的阻值只有毫欧的级别,此时才是笔记本大电流正常供电的状态,懂了吗?
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-1-17 10:07
仁宝的主板得嘛 看下仁宝的时序吧
作者: ghost5    时间: 2017-1-17 10:10
还没分压不就18
作者: ghost5    时间: 2017-1-17 10:14
还没有分压不就18.5了    PQ43导通了吗   电阻阻值正常吗 有无虚焊
作者: woshita12345678    时间: 2017-1-17 11:10
yucongwu7410 发表于 2017-1-17 10:04
我比你还小白,我没钱去实地都自学的,为啥你不知道是为什么呢?PQ37内部的体二极管,你看看方向是朝右的, ...
希望你仔细看一下我发的问题,PACIN已经是高电平,PQ43已经导通,但两个电阻还没有分压
作者: woshita12345678    时间: 2017-1-17 17:45
已解决,是PQ38的G极和S极短路引起的!谢谢大家回复
作者: 谁的青春不犯二    时间: 2017-1-17 17:52
PQ37换个试下。。。
作者: feixiang008    时间: 2017-1-17 17:59
路过  路过  路过
作者: 974109829    时间: 2017-1-17 18:19
因为pq40导通了
