标题: 日本带回来的东芝笔记本 进不了引导 [打印本页]
作者: 等着我减肥 时间: 2017-1-16 20:20
各种引导 就进不了 图没拍 原来是日本字的系统 现在要改中国的 也就是要重装 就是进不去引导 从别的电脑做的系统硬盘 装上也不引导 有没有遇到这种情况的
作者: xinqiudianzi 时间: 2017-1-16 20:43
进BIOS看看
作者: 心诚电脑 时间: 2017-1-16 20:44
BIOS看看
作者: sureluyi 时间: 2017-1-16 21:10
bios设置开机选项..
作者: 綤爺 时间: 2017-1-16 21:10
找个合适的bios刷刷看呗
作者: 等着我减肥 时间: 2017-1-16 21:31
这机型bios哪找
作者: 綤爺 时间: 2017-1-16 21:45
马云家找了没
作者: 等着我减肥 时间: 2017-1-16 22:25
没找 估计不好找这个型号的
作者: 等着我减肥 时间: 2017-1-16 22:54
看什么 需要改什么
作者: dzy84 时间: 2017-1-16 22:54
应该不需要刷BIOS。。估计是UEFI启动,做个U盘重装Win10就可以了。
作者: 等着我减肥 时间: 2017-1-16 22:55
不进引导 的 其余正常
作者: pyjincheng 时间: 2017-1-16 23:05
可以打售后电话问下
作者: 等着我减肥 时间: 2017-1-16 23:22
打到日本?
作者: 等着我减肥 时间: 2017-1-17 08:25
你说的很对 我做了下启动 进去了 不用刷BIOS
作者: 杨方斌 时间: 2017-1-17 08:53
电脑还真没有遇到这样的
作者: LFB369825585 时间: 2017-1-17 08:58
是不是uefi的bios 改过来就能 引导了最好上点照片看看
作者: 743624871 时间: 2017-1-17 09:14
小日本的 鄙视 你把uefi的命令写进去
作者: kaixindi1 时间: 2017-1-17 09:22
bios 没改 好吧
作者: 鱼鱼工作室/zk 时间: 2017-1-17 09:24
那原来没系统?
作者: 475225665 时间: 2017-1-17 09:38
win8改win7设置 BIOS 妈的和国产没区别
作者: 獨殤未央 时间: 2017-1-17 09:46
设置之类的看看是不是传统的,或者是缺少MBR?
作者: 刘国风 时间: 2017-1-17 09:51
光盘 u盘 都进不去么
作者: 齐齐哈尔 时间: 2017-1-17 10:26
找个安装盘,在别的装完,回来应该可以
作者: 等着我减肥 时间: 2017-1-17 17:44
现在能进引导 也能勾上 就是不能在硬盘引导
作者: nobody 时间: 2017-1-17 17:57
打厂家客服 电话 或许有仔细解答
作者: TENSN 时间: 2017-1-17 18:01
这种小问题,呵呵呵呵!
都不好意思回答.
作者: liudongjing 时间: 2017-1-17 18:14
天下的鸟一个样
作者: 等着我减肥 时间: 2017-1-17 19:13
装什么 就你最厉害
日本带回的老大
引导不进 不行
作者: q3611323 时间: 2017-1-17 20:25
DISKGEN 修复引导
作者: 等着我减肥 时间: 2017-1-17 21:20
试过了不行
作者: pyjincheng 时间: 2017-1-17 22:53
打中国的也可以啊
作者: 阿文菜鸟 时间: 2017-1-18 00:04
做个纯DOS启动U盘看看,BIOS不是日文就应该没事,
作者: 阿文菜鸟 时间: 2017-1-18 01:16
有可能像以前的老IBM机器,要在本机上将硬盘重新分区格式化装系统,在别的机装完系统后看有没有办法优盘或光盘启动到纯DOS提示符下输入fdisk /mbr看看有没有用,
作者: 旺达维修 时间: 2017-1-18 01:34
BIOS多调调试试
作者: pengno 时间: 2017-1-18 07:43
还没解决么,如果解决,希望楼主分享一下心得。
作者: zhanziyv 时间: 2017-1-18 07:51
你这个要去系统维护板块,不应该发在维修,引导不了,硬盘最前面创个盘,分区好删掉,空着,第二个盘做系统盘,重建主引导记录,再不行换个硬盘试试
作者: asd372625812 时间: 2017-1-18 09:07
楼上的兄弟说的也对,先找个工厂的blos,试试
作者: 彭进辉 时间: 2017-1-18 09:25
之前是什么系统就装什么系统就行,WIN10装XP可不行呀
作者: 佳成科技 时间: 2017-1-18 10:59
还是 uefi没调好
作者: 怀修旧 时间: 2017-1-18 11:02
PE发图看下啊
作者: ikissmylove 时间: 2017-1-18 11:07
不行再试试,再不行干桥
作者: "梦回风吟〃 时间: 2017-1-18 11:25
改下模式 ,或者直接做成win10 就可以了
作者: 经典110 时间: 2017-1-18 11:51
这种小问题,呵呵呵呵!
都不好意思回答
作者: 浪漫醒休 时间: 2017-1-18 11:57
楼猪搞好了吗
作者: longlishe 时间: 2017-1-18 12:38
因该是系统安装的问题吧
作者: 月饼 时间: 2017-1-18 14:43
是广达BLI板号吧
这个BIOS试试看吧
东芝 L50-B 25Q64.rar
(3.81 MB, 下载次数: 8)
