标题: 联想LA-690 [打印本页]
作者: 天牛    时间: 2017-1-16 18:27
标题: 联想LA-690
      开机黑屏,测试代码00,一般是BIOS电池没电了,换了就好,这次还是故障依旧,刷BIOS,还是一样,加焊北桥,放凉测试OK了。此桥一定不能温度过高!
作者: 綤爺    时间: 2017-1-16 21:22
你是刷分的吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-17 23:19
我看你也是刷分的 在这样发 就要扣分了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-18 10:02
最好配上图,不然会有刷分的嫌疑。
作者: sunnyterry    时间: 2017-1-18 10:05
你是来刷分的吧?
作者: 学习向往    时间: 2017-1-18 10:09
最近怎么那么多刷分的啊
