太久忘记了 维修USB供电求助
破布几袋
2017-1-16 15:43
太久忘记了 维修USB供电求助
这个图纸 USB 没有5V 只有0.5V 怎么查电路
sssyfh
2017-1-16 15:46
供电转换的那个8脚管子。。。。拆了看下 或者断开后飞哥5V不就完了。。哎。。这都能忘?
破布几袋
2017-1-16 15:51
从哪里拉5V过去比较安全比较稳定呢?
sssyfh
2017-1-16 15:52
光驱供电 硬盘供电 你看这拉吧。。。
二年级
2017-1-16 16:08
5,12伏都没有查供电.
本本硬件
2017-1-16 16:11
简单的话直接用保险电阻拉5V过去
左冷风
2017-1-16 16:23
直接跳个5V试试啊
天意wx
2017-1-16 16:24
有图纸 按照图纸找下5V来源就可以了
直接拉个5V也可以
太极初学者
2017-1-16 16:33
看看阻值正常 直接连
18771435392
2017-1-16 16:43
5v电压应该好找吧?板子上那么多的5v'供电
女林
2017-1-16 16:43
无语,如此简单
女林
2017-1-16 16:44
还有比这个1·简单的吗
jiafu000
2017-1-16 17:47
一个usb5v还要查啥电路啊
as763607308
2017-1-16 18:03
看4脚有电压没 有的话456脚连上
衡阳天河
2017-1-16 18:09
好难找,不知道去那找
yanhui94616
2017-1-16 18:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xunwei179343098
2017-1-16 18:24
看看电子电路基础吧
q3611323
2017-1-16 18:35
秒杀的问题啊 拉一个5V就行了
维修公司
2017-1-16 18:37
如果有图纸,这个问题好解决
平亚邹
2017-1-16 18:47
直接拉个5v过去啊
chenwanjian
2017-1-16 19:11
我的话直接找个5V过去给它,当然好像加个二极管是稳妥一点哦
hsccc
2017-1-16 20:21
直接拉个5v
心诚电脑
2017-1-16 20:44
直接跳个5V过去啊
维修小虎
2017-1-17 17:32
我都是在保险哪里飞 没问题的
綤爺
2017-1-17 17:58
好像都是断开原先的线路 然后飞线借电过去
