yblnm 发表于 2017-1-16 15:53
估计是灯管接口打火吧
渑池诚信上官 发表于 2017-1-16 15:56
灯管打火引起的,保险维修还是直接改LED套件吧,省时省力,不会返修
维修公司 发表于 2017-1-16 15:56
可能就是那接口打火造成的
二年级 发表于 2017-1-16 16:04
这种情况应是高压打火引起的.
ss456er12004 发表于 2017-1-16 16:07
这种情况 怎么处理呢 是高压板的问题吗
,看笔记本亮度不顺眼我一样改哦woku136 发表于 2017-1-16 16:37
高压板 灯管 一起换 不然 还带返修
L101302313 发表于 2017-1-16 17:21
拆屏,检查灯管,
工控810 发表于 2017-1-16 18:07
百分之一百是灯管问题引起的烧高压接口,直接换led省事情,LED换法: 拆开屏, 把玻璃先拿掉,背光模组不用 ...
维修公司 发表于 2017-1-16 18:24
用其实高压板点一下屏试试。。。
chenwanjian 发表于 2017-1-16 19:15
有人说了改LED吧,节能,亮度还高,我就喜欢这么搞,看笔记本亮度不顺眼我一样改哦
LYJAO 发表于 2017-1-16 20:17
可能是灯管的问题
付吕剑武 发表于 2017-1-16 21:58
这种情况,大多还是灯管有问题,经验有可能不正确,自己检查吧。
句容诚信电脑 发表于 2017-1-17 00:43
高压板不用换 换灯管就好了
632261789 发表于 2017-1-17 09:00
全套换掉 保证不返修
ss456er12004 发表于 2017-1-17 09:54
感觉换灯管难度很高啊 弄不好 就环屏
句容诚信电脑 发表于 2017-1-17 09:55
灯管可以不拆屏换啊
ss456er12004 发表于 2017-1-17 09:49
按是新手 屏幕也没拆过的呢 练练手看看的
平亚邹 发表于 2017-1-17 10:17
最好俩个一起换
L101302313 发表于 2017-1-17 10:24
收几块坏屏,有竖线的,屏体不漏液的练练手看看,老款的显示器拆屏只要细心,拆屏不是很难,有小部分屏打 ...
ss456er12004 发表于 2017-1-17 10:00
按以前见过 修显示器 吧灯管两头的 铁皮 剪掉 直接抽灯管出来换的
好像说这样的 做法 不行啊 会有隐 ...
句容诚信电脑 发表于 2017-1-17 11:42
做好绝缘 有啥隐患 木有事儿
lgy521168 发表于 2017-1-21 18:03
干脆换灯管把。 换LED的 高压一起换
DN维修 发表于 2017-1-22 16:05
这是灯管老化了打火所导致的,需先换灯管再查高压部分
金华新起点 发表于 2017-1-22 16:22
这种情况应是高压打火引起的.
沈元 发表于 2017-1-23 00:43
接口 换上去 试试
wxdbest 发表于 2017-1-23 13:15
灯光高压 好好测一测
TENSN 发表于 2017-1-23 13:54
这点小问题,都不好意思回复.呵呵呵.
ss456er12004 发表于 2017-1-23 14:06
主要 按是新手嘛 请教高手来的
TENSN 发表于 2017-1-25 20:04
呵呵呵呵呵,互相学习哈!
翰宇科技 发表于 2017-1-25 20:18
如果是对应更换过高压包的那对灯管,也可能是高压包不匹配
blmama 发表于 2017-1-26 11:32
不是高压板问题,是灯管坏了把高压板烧了
zhoumw 发表于 2017-1-26 21:47
显示器感觉很老了
江苏鸿宇 发表于 2017-2-5 11:49
明显灯管也坏了,买LED通用套件换,10几块钱搞定
yangxiaoming 发表于 2017-2-5 21:54
高压打火 厉害
沈元 发表于 2017-2-6 00:55
接口的问题吧
3649166 发表于 2017-2-6 10:16
高压灯管一起换
这显示器灯管坏的黑多
zhoumw 发表于 2017-2-6 12:38
灯管损坏先折,高压板打值检修
chengchunxin 发表于 2017-2-6 14:26
灯管肯定有问题的,高压版有可能已经烧坏了
付乐尔 发表于 2017-2-6 16:12
这种现象就是接触不良导致打火。
信诚电脑/aiq 发表于 2017-2-6 18:50
一般是灯管打为引起的烧接口,一起换掉吧
