845开机能点亮,但是不定时复位!
邵亚辉
2009-4-30 23:55
845开机能点亮,但是不定时复位!
今天修两块板子,是隽箐的主板,开机代码正常,也能点亮,但是有时候能到XP滚动条那里,有时候屏幕亮就自动断电,然后又自动启动,就这样不停的重复,直到代码为00→C1→80→c1→80循环,而且复位灯也不停闪烁,有时启动的时间稍微长一点,但是有时的时间短,但每次都能把屏幕点亮,请问是哪里的问题?
盱眙桂林
2009-5-1 00:08
内存和硬盘都换一下,不行再刷下BIOS
