标题: 联想E430无待机维修 附BIOS [打印本页]
作者: 瓦房店红警电脑    时间: 2017-1-16 12:11
联想E430无待机维修 板号 LA-8131P
接客户一台E430机器,接电无待机,拆机发现无3V 5V ,手里有待机芯片,直接换了一片,结果一样的,还是无待机
于是,你们懂得,来论坛看下,结果这个型号帖子众多,看了一会发现EC爱坏,还是有程序的,我量了一下EC的128脚,果然高电平,于是某宝定芯片,发了两片新的,卖家给刷好了程序,安上通电有待机了,出发电流一路跳变,心中大喜。。
迅速装机,开机电流到0.6左右不跳,重新拆装总是到0.6左右,拔掉 CPU到0.3左右,安上CPU上电也有微热,感觉CPU工作的。测量各个供电都正常了,啥意思?还有新故障?于是开始刷BIOS,论坛下了有7-8套BIOS,各种刷,结果有两套不上电,其他全都一样的,触发电流上到0.6左右。看来不是bios
再上论坛也有两个帖子换了别的型号本的EC出现这样相似情况,得,再换一片EC,故障一样,触发电流直接0.6左右,
没有跳变,心中有点奇怪,换第一个EC后上电电流跳了,上到1A以上了,但是装机后就变成这样的了,于是各种加焊小芯片,怕哪里虚焊,结果还是不行,论坛有朋友求助的说换EC后电流也和我这样,于是某宝继续买了两片剪板的,回来都装上一样0.6,
没头绪了,放一边了,第二天有朋友修本说遇到个INTEL CPU坏的,搞的他费了很大周折(一般我们看INTEL的CPU没有明显故障特征都不怀疑坏,AMD会换一下试试),我想我也试一下吧,结果换一个CPU ,电路一路跳变,亮了。。。
装机报无线网卡错误,又刷了几套BIOS,还是错,幸亏我备份了原机的,刷回来好了,把原机BIOS附上吧,大家参考。
ECBF.zip
2.04 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
EC-BIOS备份
nqbf.zip
2.56 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
南桥BIOS备份
作者: liuj    时间: 2017-1-16 13:01
现在的机子bios不好耍啊
作者: 凤舞九天。    时间: 2017-1-16 13:08
以前inter 老双核cpu不容易坏 现在的因为主板烧的还是挺多的
作者: 阳光ggw    时间: 2017-1-16 13:44
楼主辛苦了,正适合我这样的新手学习,受益匪浅!
作者: 瓦房店红警电脑    时间: 2017-1-18 10:00
我虽然不是新手,但也经常遇到困难借助这里,感谢论坛了
