标题: 神舟K580OS-I5开机需要3 4分钟才能亮机! [打印本页]
作者: 真死火    时间: 2017-1-16 11:44
今天接了一个神舟的K580OS-i5的笔记本,开机电流跑到1.34就掉下来到1.1~电流反复跳变,要等7 8分钟才能上去,有时候3 4分钟,新手没有思路,麻烦各位大师给点思路 非常感谢!!
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-1-16 11:46
电流上去能亮吗
作者: 真死火    时间: 2017-1-16 12:07
傻瓜电脑 发表于 2017-1-16 11:46
电流上去能亮吗
嗯,亮了就很正常!
作者: 济南无忧维修    时间: 2017-1-16 12:08
刷个bios试试
作者: 学徒33    时间: 2017-1-16 12:11
放大镜认真瞅瞅,是不是有地方虚汗了。热机才能亮。首先刷下BIOS。
作者: 真死火    时间: 2017-1-16 12:27
济南无忧维修 发表于 2017-1-16 12:08
刷个bios试试
这个bios有没有ME,不知道刷了BIOS,不行,再刷回去,会不会不亮了??
作者: 真死火    时间: 2017-1-16 12:28
我量了下,集显供电没出,这是不是BIOS引起的?
作者: 凤舞九天。    时间: 2017-1-16 13:10
备份好bios 一般不会刷不亮的  还是先刷看看
作者: 学徒33    时间: 2017-1-16 13:23
很有可能。      刷之前把原来那个备好好。
作者: 真死火    时间: 2017-1-16 13:37
学徒33 发表于 2017-1-16 13:23
很有可能。      刷之前把原来那个备好好。
非常感谢!!
作者: 真死火    时间: 2017-1-16 13:38
好的,非常感谢!!!
作者: asn1314123    时间: 2017-1-16 13:43
用原来的BIOS合成
作者: 3301809631    时间: 2017-1-16 13:59
肯定机器有进水吧 拆开看看
作者: 有梦想的人    时间: 2017-1-16 14:40
修好了没有?什么问题?
作者: 真死火    时间: 2017-1-18 09:49
asn1314123 发表于 2017-1-16 13:43
用原来的BIOS合成
怎么合成呀  不会
作者: 真死火    时间: 2017-1-18 09:50
3301809631 发表于 2017-1-16 13:59
肯定机器有进水吧 拆开看看
我仔细看了,没有进水
作者: 3301809631    时间: 2017-1-18 10:08
真死火 发表于 2017-1-18 09:50
我仔细看了,没有进水
就算bios有问题也不会要好几分钟
