你使用的焊台温度不够或烙铁头吃锡能力太差,一般情况下加点助焊膏烙铁一碰自然焊点分开,焊点光亮,多余的锡烙铁带走,没记错的话你就是那位65元焊台还说300度以下焊电容那位
我很想来看看 发表于 2009-4-30 23:55
那就是烙铁头的吃锡能力问题了 焊锡流动时要能吸在烙铁头上的,我用白光芯 936跟942都是开到380度,电路板都不起泡。吸锡带也很重要,还有用吸锡带加助焊膏在板上吸锡时应该是拖动流畅,如果拖动困难就是烙铁回温太慢 ...
我很想来看看 发表于 2009-5-1 00:45
我想你是把板的绿皮给搞破了,板上的大面积的铜那边贴了锡跟铜圈连住了,然后用吸锡带拖不动,实际上这种可以先用风枪加热下板再用吸锡带(也要上焊膏)拖会好拖的多,用稍好点的助焊膏,多练练焊接基本功还是有必要的我想你是把板的绿皮给搞破了,板上的大面积的铜那边贴了锡跟铜圈连住了,然后用吸锡带拖不动,实际上这种可以先用风枪加热下板再用吸锡带(也要上焊膏)拖会好拖的多,用稍好点的助焊膏,多练练焊接基本功还是有 ...
我很想来看看 发表于 2009-5-1 02:13
