ZXCVWtest
标题: 中柏A13仿苹果本,开机键盘无任何反应 [打印本页]
作者: 醉摇摆    时间: 2017-1-16 11:02
中柏A13仿苹果本,客户进BIOS时,不知道动了什么设置,现在开机后,显示“no bootable device,hit any key”后,所有键都无反应,外接键盘也不行。高手支招。
作者: 醉摇摆    时间: 2017-1-16 11:29
EZbook中柏A13
作者: 名不好起    时间: 2017-1-16 12:17
开机按ESC看能不能进BIOS
作者: 云飞子    时间: 2017-1-16 12:17
上次遇到一款类似同一故障,没搞好,
你把机子照片发过来看下和我的一样不,我有一个做那个的系统
作者: 朱小伟    时间: 2017-1-16 12:27
机器拆开放个电 看会不会恢复BIOS设置
作者: 醉摇摆    时间: 2017-1-16 14:53
型号见图片
作者: 醉摇摆    时间: 2017-1-16 14:54
按所有 键都没反应
作者: 獨殤未央    时间: 2017-1-16 17:02
fangdianshuaBIOSne
作者: huang8425351    时间: 2017-1-16 17:32
今天也是修道一样的主板。。可惜没搞好
作者: dzy84    时间: 2017-1-16 22:56
检查硬盘,如果硬盘好的,估计就是桥的问题了。。。那个应该是多合一的桥。
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-2-26 19:25
有bios吗重刷bios看看,我的客户进bios动过重启键盘鼠标不能用
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-1 06:55
刷一下bios试试,是不是设置了bios密码了
