标题: 宏基E5-572G-57DW 之掉电秒杀 [打印本页]
作者: laoge 时间: 2017-1-16 10:52
宏基E5-572G-57DW 板号LA-B702P REV1.0
故障 通电待机0.01 有3V 5V 按开关电源指示灯闪一下就灭,电流跳0.02 再掉为0, 经测3V 5V 消失
再按开关无反映,拔电再插上电,重复上述故障
分析 电流从0.01跳0.02再回到0,然后待机3V 5V 消失,有可能是 1 . 短路保护
2. 3V 5V 滤波电容不良导致带不起负载欠压保护
深度分析, 为什么只得出这两种可能呢。。最关键的是待机3V 5V 消失了,而且必须拔了电再插上电才能触发,所以才得出这两个可能、
如果3V 5V 没有消失,且能再次触发,那故障的可能性就很多了,
测量 先测各大电感都没短路,立马换了3V 5V 滤波电容,结果一样,那就只有来排除短路了、从USB 开始。。。。。。。。。。。。。。
5分钟后,发现短路地方 ,看图
,经测量为5V 后继,立马烧鸡大法伺候,元凶慢慢浮出水面
直接拆电容,懒得补了,恢复电路上电,电流一路高歌唱得很嗨。
附上BIOS 程序
Z5WAW LA-B702P REV 1.0 2014-09-18 独显 宏基E5-572G-57DW.rar
(3.59 MB, 下载次数: 69)
