标题: 无图纸修复客户淘汰旧显卡RT8259A可完美代换RT8259B,已验证 [打印本页]
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-1-16 10:01
客户来修个台式机,不亮屏,到手简单看了下,放下电还是不亮屏,擦下内存还是不亮,插诊断卡,代码2E,跑过2A不亮,可能显卡故障,主板不带显卡接口,找个显卡装上可正常亮屏,客户没耐心等修显卡,于是同意直接换显卡。打发走客户,简单看了下显卡此显卡也一般,但没事时修下还是可以的,毕竞还是D5的显卡。如下图。NV芯片显卡,先上BGA加焊下,结果还是不行, 再测各大供电,板上LDO的芯片供电正常,另有三个电感,两个是并联,应该是核心供电,输出0.9V正常,另一电感像是显存供电输出0.1V明显不正常。另有一个单管MOS,输出也为0.追查来源都受控于一个14脚芯片,远远一看以为是个324,拿放大镜看上去是RT8259B,查到芯片引角定义,测供电输入正常12V,REF输出没电压。怀疑芯片坏,老旧显卡不值得买芯片,找料板上找了五片显卡好不容易找到一个RT8259A。看引角定义差不多,决定代换试下。结果正常亮屏。测试半天很稳定。维修过程简单,老鸟勿喷!
作者: 名江电脑    时间: 2017-1-16 10:16
修的不错,现在就是找不到零件换,是个问题!!那有那么多的料板啊!!
作者: 残忍101    时间: 2017-1-16 10:18
恭喜你又赚50
作者: 1466828356    时间: 2017-1-16 10:18
能赚多少啊
作者: zhanziyv    时间: 2017-1-16 10:21
不错,留着卖给下个客户
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-1-16 11:09
1466828356 发表于 2017-1-16 10:18
能赚多少啊
客户的已经打发走了,这个只能算是废显卡利用,D5显卡再怎么说也要比集显的强点吧。只能遇上客户卖,卖多少算多少。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-17 23:26
这个显卡也折腾啊    真有耐心
作者: dzy84    时间: 2017-1-18 00:09
有时间当然要修一修,都是钱。。
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-1-18 09:01
句容诚信电脑 发表于 2017-1-17 23:26
这个显卡也折腾啊    真有耐心
虽是低端入门老旧显卡,但性能还是比集显的强点,最主要的是我处生意不多,要是我有修不完的机,肯定没空来研究它,直接该换换,该扔扔。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-18 09:52
512M的GT240 D5显卡,应该和现在的GT720差不多,可能略好,在游戏处理方面,当然512M的显存,1920X1080分辨率下,容易爆显存。
作者: Novigard    时间: 2017-1-19 10:36
GT240在几年前还是很火的,挺不错的卡,功耗很低,就是性能真的跟不上了啊
作者: chalicom    时间: 2017-1-19 21:15
楼主还是很厉害的,像我这种老鸟没个图纸没谱。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-1-19 21:23
维修不易,加分鼓励
作者: 520hjl    时间: 2017-1-27 22:10
修修还是能用的
作者: mjq8866    时间: 2017-1-28 13:11
不管值多少钱,能修好就有成就感
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-28 15:10
mjq8866 发表于 2017-1-28 13:11
不管值多少钱,能修好就有成就感
这到是句大实话。
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-1-28 23:36
这个芯片经常坏
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-29 15:31
xiongweizayz23 发表于 2017-1-28 23:36
这个芯片经常坏
看来楼主显卡修的不少
