标题: 华硕P8H67-M PRO不识SATA [打印本页]
作者: zhujl1234    时间: 2017-1-16 09:38
板子是B3步进的,所有的SATA接口都没用了,包括SATA3,是不是桥坏的可能性比较大,该从哪里下手,新手求助?
作者: hdcpcdiy    时间: 2017-1-16 10:00
SATA 和SATA3 是有桥管理的,,,但是你也打阻值看是否短路或者无穷大。。。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-16 10:12
测测精密电容连向桥那端的对地阻值,另外SATA2.0和SATA3.0都需要一个开启信号给桥才能使用。找找看是不是这个开启信号有问题。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-17 23:27
不能确定说是桥坏了 还是要测量一下的
作者: 18361503242    时间: 2017-1-25 14:51
请问一下开启信号在哪里。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-25 14:52
18361503242 发表于 2017-1-25 14:51
请问一下开启信号在哪里。
一般是桥附近的1K电阻,可以找个点位来看看。
作者: 小白不懂    时间: 2017-2-4 21:47
先刷一个BIOS试一下!
作者: 周维修    时间: 2017-2-4 23:32
USB模块供电,和补偿电阻查查
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-2-5 09:50
每个接口都不能用,那南桥的可能性最大还是先逐个检查一下接口供电,信号,耦合电容是否异常。
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-8 03:06
加焊一下南桥应该会好
