标题: iPhone6耗电快、指纹不能用维修一例 [打印本页]
作者: hcrt    时间: 2017-1-16 09:20
  【机器型号】:iPhone6
  【故障现象】:
  客户反映手机指纹失灵后耗电很快,换过电池后故障依旧。
  【维修过程】:
  机器到手后测试功能,除指纹外各项功能都是正常。拆机接可调电源,单板通电,触发瞬间电流会到200mA以上,判断可能是有供电短路。
  指纹异常就先打座子对地值,测量到指纹3V供电时,对地二极体值为0,判定指纹3V供电短路。用镊子挑掉此供电相连的滤波电容C2133,测量故障依旧,接着挑掉C2134测量对地值正常。
图1 iPhone6耗电快、指纹不能用维修
图2 iPhone6耗电快、指纹不能用维修
图3 iPhone6耗电快、指纹不能用维修
图4 iPhone6耗电快、指纹不能用维修
  接可调电源看触发瞬间电流正常恢复到70mA左右。进系统测试指纹功能,添加指纹为蓝色,但是点开添加指纹显示失败无法添加。用手轻触指纹键2次可以正常进入单手模式,基本可以判定指纹没有什么问题,还原设置故障依旧。
  征得客户同意刷机,激活过程指纹可以正常添加,到此故障修复。
  相关阅读:
  iPhone6手机专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  iPhone6系列进水不开机维修专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
  iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  咨询QQ:2657227237  417880767
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
  iphone6耗电快专题:https://www.chinafix.com/zt/25472-1.html
作者: quisheng    时间: 2017-1-16 09:49
学习范型,谢谢分享。。。。。。。。。。。。
作者: 王聘    时间: 2017-1-16 15:03
短路一般都是进水导致的吧?那这个机器有没有进过水的?
作者: 天意wx    时间: 2017-1-16 20:54
看那图片没有进水 正常短路吧
看那图片没有进水 正常短路吧
作者: 一切从芯开始    时间: 2017-1-16 23:09
不错,上次修一台没有搞定,下次遇到好好检查一下
作者: 小彬手机维修    时间: 2017-1-17 00:49
很多都是正常短路的。
作者: zhoumw    时间: 2017-1-17 00:52
是电容腐蚀了吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-17 00:54
苹果的不进水  电容也爱坏了这是
作者: 我是胡连军    时间: 2017-1-17 12:00
刷机,刷机,刷的好。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-17 12:47
不一定,也有正常原件不良导致短路的。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-17 12:48
经典的学习范例!
作者: 古(-。-)    时间: 2017-1-17 13:15
苹果主板不错
作者: lijiaming88    时间: 2017-1-17 17:23
进水机 学习了
作者: 961789005    时间: 2017-1-17 21:19
双击666+关注!
作者: yeweisc    时间: 2018-4-13 19:16
作者: qiqiang8888    时间: 2018-4-13 20:11
这也是个通病了!短路引起的。。。。
作者: 张家瑞    时间: 2018-4-14 10:40
学习了,刚好遇到这种问题,产考一下
作者: 云涛科技    时间: 2018-4-14 13:30
功能缺失 也是查找故障 点的方向
作者: 沈工    时间: 2018-4-17 11:29
全是经验,无价的经验,牛人的分析
作者: LNXIAOYANG    时间: 2018-4-20 20:39
简直是捡钱的买卖。。哈哈。。。。。。。。。。
