标题: 由于一个失误导致i2C总线短路。 [打印本页]
作者: 小彬手机维修    时间: 2017-1-16 02:51
今天回到铺里,见小弟在测试iphone6的屏幕,iphone6屏幕是前几天给客人换的总成,客人说屏幕有点失灵,
小弟就拿另一个总成测试机子看看是不是主板的问题,由于小弟是新手iphone6是IOS10系统屏幕没装指纹键,小弟就用夹子去短接指纹座J2118把AP_BI_I2C_SDA_MESA_CONN,i2c总线接短路导致开机电流反复0-70-90-100-0毫安电流不开,
接着我看电流判断是i2c总线出问题才导致这样情况,一开始小弟没跟我说用夹子去短接指纹座就说了装屏开不了机,
我就测量显示座,测量正常,我再问小弟装屏测试时还弄过了什么来,他就跟我说清楚用夹子去短接指纹座,我就再测量指纹座,真的发现了指纹座J2118的AP_BI_I2C_SDA_MESA_CONN,i2c总线信号短路,怀疑是电容短路把C2103电容拆掉,结果还是短路,再查I2C这条总线有CPU,充电IC(U1401),音频放大器IC(U1601),振动控制管IC(U1400)全拆出来再测量还是短路,最后结果判定CPU短路。
现在赔机给客人都不肯,非要一定拿回资料,唉真的不知道怎么说好了。
作者: LFB369825585    时间: 2017-1-16 09:36
楼主想说什么的修好了还是没修好 当是个教训 还是询问论坛的大大们
作者: ①點記憶    时间: 2017-1-16 09:44
楼主的意思 是CPU短路了呗 赔机子 客户都不愿意  这是要大出血的节奏!
作者: ①點記憶    时间: 2017-1-16 09:46
建议楼主 联系下 基地的大神 把客户手机硬盘 尝试恢复数据吧!!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-16 14:28
这下可好,一不小心就要大放血。
作者: 小彬手机维修    时间: 2017-1-16 16:10
能要回资料么?
作者: qaw1234a    时间: 2017-1-16 17:09
其实你应该一口咬定是CPU碰巧出现问题才开不了机,以进为退,最后给他换个主板就算了
作者: 小彬手机维修    时间: 2017-1-16 17:12
换主板都不肯,非要拿回资料。。
作者: qaw1234a    时间: 2017-1-16 17:14
小彬手机维修 发表于 2017-1-16 17:12
换主板都不肯,非要拿回资料。。
这就没办法了,或者叫几个兄弟上刺刀了
作者: hbgz518    时间: 2017-1-16 17:52
有时表面看招小弟能省点钱,实际上不如招个成手。
作者: exe80901    时间: 2017-1-16 18:54
加稳压电源1.8-3v来烧烧看。烧出阻值就有惊喜
作者: xunwei179343098    时间: 2017-1-16 18:56
楼主怎么处理了?
作者: 小彬手机维修    时间: 2017-1-16 19:44
烧过了,烧完后出阻值300多,但是开机电流一样,过了几分钟又变短路。
xunwei179343098 发表于 2017-1-16 18:56
楼主怎么处理了?
还未处理好呢。
作者: exe80901    时间: 2017-1-16 20:39
中奖啦。换板吧。客户有ID的话就没那么严重
作者: 天意wx    时间: 2017-1-16 20:53
要数据就比较麻烦了  和客户尽可能的沟通下
作者: 李泽英    时间: 2017-1-16 21:45
额,IOS10系统没装指纹键,为什么要去短接AP_BI_I2C_SDA_MESA_CONN,短接了就能解开手机??是直接短接到地导致烧到了CPU吗
作者: 小彬手机维修    时间: 2017-1-16 21:57
李泽英 发表于 2017-1-16 21:45
额,IOS10系统没装指纹键,为什么要去短接AP_BI_I2C_SDA_MESA_CONN,短接了就能解开手机??是直接短接到地 ...
IOS10是要按hone键才能进桌面嘛,所以小弟拿夹子区短接。
作者: 小彬手机维修    时间: 2017-1-16 22:02
能要硬盘的数据资料吗?
作者: wg    时间: 2017-1-16 22:03
他或许把它当开关键短接了
作者: 李泽英    时间: 2017-1-16 22:58
这个就6了,短接还直接短接I2C总线,希望你能顺利的搞定
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-1-16 23:41
修手机一定要想好了在下手搞,好的手机千万不要让新手去瞎搞,有些故障是不可逆转的,
作者: mjq8866    时间: 2017-1-16 23:59
还好现在6的板不算贵,要资料就不好搞了
作者: zhoumw    时间: 2017-1-17 00:48
血的教训啊。要招高手才行
作者: 小彬手机维修    时间: 2017-1-17 00:49
zhoumw 发表于 2017-1-17 00:48
血的教训啊。要招高手才行
客人说,机可以不要,就是要回资料。0.0
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-17 01:00
小弟劝离把  不适合做维修
作者: duepng    时间: 2017-1-17 08:57
看来下回试机是一定要先调出小白点。持续关注。
作者: 乐呵呵    时间: 2017-1-17 09:09
修手机的风险那么大,我还是修电脑算了。修手机没有不陪机的把?一定要小心了。收费太低了不够赔机的啊。关注后续楼主发帖
作者: ①點記憶    时间: 2017-1-17 09:20
小彬手机维修 发表于 2017-1-16 16:10
能要回资料么?
问问基地的老师们吧!!我也不是太懂!
作者: 成霸天下    时间: 2017-1-17 09:43
小弟不得给骂惨了?估计他心里也难受。
作者: 天意wx    时间: 2017-1-17 09:59
小彬手机维修 发表于 2017-1-16 22:02
能要硬盘的数据资料吗?
如此就需要找数据恢复了 很麻烦了  联系下迅维实地吧
作者: 成霸天下    时间: 2017-1-17 10:00
句容诚信电脑 发表于 2017-1-17 01:00
小弟劝离把  不适合做维修
也不能这么说,刚开始修谁不犯点错呢。
作者: 茶叶上的IT    时间: 2017-1-17 10:16
有id,应该云同步了。最多陪个板子
作者: czk1128    时间: 2017-1-17 10:25
修手机的店.都应该立各大的牌子.(无论什么故障.不保资料.).资料没法估计价钱.
作者: 平亚邹    时间: 2017-1-17 10:30
楼主这下要放血了
作者: xuxiaozhong    时间: 2017-1-17 10:39
不是有那个模拟按键的吗?   镊子尽量不要在开机的时候夹。
作者: jk1979234    时间: 2017-1-17 11:43
总线应不容易那么短路,查其他脚阻值是否正常?万一是处于保护状态呢?以前遇到过这样的问题。
作者: 我是胡连军    时间: 2017-1-17 11:45
修手机的风险比修笔记本的风险高很多啊。
作者: 我是胡连军    时间: 2017-1-17 11:47
你们这些大神们。拆各种芯片尤其是CPU怎么就如履平地,看来我得好好的练练。
作者: 江源客    时间: 2017-1-17 12:27
受教了,以后修之前还是先把资料做个导出做个备份比较保险.加分同情下.
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-17 12:46
楼主处理的如何了?
作者: liaoyufeng    时间: 2017-1-17 14:15
icould备份有没有开,电脑端的备份有没有呀?
作者: 617191493    时间: 2017-1-17 15:34
cpu重做看看行不行
作者: google.com    时间: 2017-1-17 16:12
能要回资料么?
不能,苹果的系统CPU和硬盘对应加密的,你把硬盘拆下来放到测试架也只能读底层数据。即使把全部数据读出来也没用数据是加密的
作者: 小彬手机维修    时间: 2017-1-17 16:38
轩辕思天 发表于 2017-1-17 12:46
楼主处理的如何了?
处理好了,他的机子有ID,资料备份在ID上了。
作者: 电脑小白123    时间: 2017-1-17 17:09
呵呵
你也敢让小弟干这个活,不死才怪
作者: longlishe    时间: 2017-1-17 17:21
楼主表达的问题小弟表示没有看明白啊
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-18 10:05
那也算是不幸中的万幸,至少老天没瞎眼
作者: hua406721998    时间: 2017-1-18 21:30
看看icloud 备份啊
作者: 杨方斌    时间: 2017-1-19 00:21
我不会告诉你不装指纹会提示无法启用指纹  滑动那条信息就进去了
作者: 小彬手机维修    时间: 2017-1-19 17:55
这个我知道啊,但是小弟不知道呢。
作者: FTONYI    时间: 2017-1-19 19:36
修手机也是个高风险行业,不小心就能让你夜不能寐哦。
作者: 52蓝牙    时间: 2017-1-19 22:00
恭喜。。搞定就好。什么事都在教训下才能长记性
作者: yucongwu7410    时间: 2017-1-19 23:30
维国 发表于 2017-1-16 22:03
他或许把它当开关键短接了
哈,当switch开关去短接了
作者: huairen007    时间: 2017-2-3 10:15
贴子分析很好,值得了看看
作者: zhoumw    时间: 2017-2-3 15:12
重点找下芯片有损坏了
作者: davexuwei    时间: 2017-2-3 16:13
楼主的教训不浅啊。新手还得本分的测试,不要为了偷懒搞大了。
作者: zz2256015    时间: 2017-2-12 06:54
修手机高风险,赚个钱不容易啊,幸好客人有备份,要是没有备份那后果不堪设想啊!
作者: 维讯数码    时间: 2017-2-19 12:50
高风险行业赚钱不容易啊?还好有备份不然麻烦了
作者: mzlcrazy    时间: 2017-2-19 14:04
不知道说什么? 不小心碰到 旁边1脚位的 指纹I2C总线 ,是吗?  HOME键短接应该是  3键 接地 就有 了吧?
作者: nel    时间: 2017-2-19 15:13
希望樓主能順利解決
作者: 马碧波    时间: 2017-2-19 15:46
碰到墨迹客户 不好说话
作者: 酷睿cool    时间: 2017-2-19 19:28
有点麻烦,只能说点好话,赔钱或机器了,硬盘的控制器在CPU里面,对应加密,只有硬盘也没办法导出资料
作者: sy104689983    时间: 2017-2-26 21:40
这真是要出血了
作者: 主板混混    时间: 2017-2-28 01:00
小弟劝离把  不适合做维修
对啊。。 刚开始犯错正常。。  我还看过某人拆电源IC, 把旁边的电容电感全部拆下来,我看了觉得很好笑。。  他说反正拆电源IC都会把旁边的带起来,干脆全部拆下来。。 密密麻麻的小电容被拆下来放在旁边。。   反正也是废板练手用的。。
作者: 王克林    时间: 2017-2-28 14:36
这个怎么处理?想想就头疼了。。。。
作者: boyxuxu    时间: 2017-2-28 16:08
客户一定要资料就很麻烦。
作者: 宿迁苹果快修    时间: 2017-3-18 08:44
{:4_116:}
作者: huangxin52    时间: 2017-3-19 16:25
搞维修有时候很难免会出各种各样的状况。。。接机之前如果给客户声明数据自己保管,维修故障中假如出现什么意外导致数据丢失的不承担责任!包括各大品牌的售后保修也没有承诺一定能保你的数据的。。。前几天前台小弟给人装了个系统后客户说硬盘里面的数据不见了,(来的时候进不去系统,我们也是在c盘安装了系统而已)又说自己二十年的材料什么的。。。最后也是搞了很久才把她搞走!
作者: chenwanjian    时间: 2017-3-23 21:02
硬盘好的可以数据恢复,反正论坛里有的是高手
作者: xiaozhanga    时间: 2017-3-23 21:36
维修师厉害
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-23 22:45
实话实说吧,资料要不回来啦。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-31 23:27
宿迁苹果快修 发表于 2017-3-18 08:44
论坛禁止灌水!
