标题: c365 用两三个小时黑屏 [打印本页]
作者: 夭遥一衣    时间: 2017-1-15 19:21
标题: c365 用两三个小时黑屏
c365 不定时黑屏 有时几分钟黑屏  刷bios 换cpu 依旧  有一个问题就是内存放在上边的槽 不亮 下边槽正常
作者: zhangxunhai    时间: 2017-1-15 19:26
黑屏时能看到暗的图像吗
作者: iawiawiaw    时间: 2017-1-15 20:12
这个垃圾机我试过,问题多多
作者: 夭遥一衣    时间: 2017-1-19 14:15
iawiawiaw 发表于 2017-1-15 20:12
这个垃圾机我试过,问题多多
cpu换过 bios刷过  供电芯片 cpu的换过都 一样最后 发现是 适配器问题
有时候三四个小时有时候 半小时有时候十几分钟   黑屏之后无 cpu供电 其他正常 屏幕 黑
作者: daijikai    时间: 2017-1-19 14:42
就是解决了  是适配器问题?
作者: 负电荷    时间: 2017-1-19 14:53
这个垃圾机我试过,问题多多
有可能是深度休眠了
作者: 秦风月剑    时间: 2017-1-19 15:18
适配器问题  这个真是少见
作者: wangyu123    时间: 2017-1-19 15:32
在PE里试试
作者: blmama    时间: 2017-1-19 15:54
联想不少这种机器这样
作者: 影流之主    时间: 2017-1-19 16:34
你没用可调电源?
作者: 夭遥一衣    时间: 2017-2-10 13:25
后面又出问题  换板了   u  bios  u供电都换了一样
