标题: 双敏UP6PENS按开机键无反应 [打印本页]
作者: newuxing    时间: 2017-1-15 17:52
主板双敏UP6PENS 昨天按开机键无反应 整机完全不通电 无反应 开机箱用螺丝刀触开机 触了N次才能开机 然后长声的内存警报 其实我内存是没事的 或者会出现开机无码的情况(无任何显示) 然后我清了一下CMOS 就可以开了..
作者: 思维本本    时间: 2017-1-15 18:44
遇到过很多的主板都是这个样子
作者: 思维本本    时间: 2017-1-15 18:46
又一次我估计是这个问题 不放电死活都是不亮机  只要清就可以亮  不过有的会有关机有歇菜了
作者: 维修公司    时间: 2017-1-15 19:36
有的板确实是这样,清一下BIOS就好了
