标题: 联想Y450 使用一会儿自动关机 [打印本页]
作者: !三娃!    时间: 2017-1-15 16:11
今天遇到一台,开机进系统用会儿,客户说30分钟左右,我用鲁大师测试几分钟就掉电,然后再开就在进系统的图纸直接关机,大家给点建议了,谢谢啊!
作者: 凤舞九天。    时间: 2017-1-15 16:58
y450遇到过显卡坏导致掉电的
作者: wxw13524692016    时间: 2017-1-15 17:09
别用开关按钮开机,把开关卸了用表笔开机试试会不会掉,我以前遇到过开关引起掉电的
作者: 天意wx    时间: 2017-1-15 21:04
掉电 先简单排除下散热等
作者: !三娃!    时间: 2017-1-17 17:44
已经解决了,这个机器保养了下,更换导热膏后居然就好了,好像这个机器经常是显卡滤波电路有异常会导致进系统重启的,不知大家遇到没有?
