标题: U盘 插在电脑上发现不了 [打印本页]
作者: 百嘉电脑    时间: 2009-4-30 22:26
标题: U盘 插在电脑上发现不了
U盘 插在电脑上发现不了   请问下有谁知道的说下 谢谢了   里面都有正重要的资料。LED灯可以亮,是台电的U盘
作者: 张颖    时间: 2009-4-30 22:49
昨天刚做了一个台电2G的U盘,和你的现象一样,我的是主控芯片话了 ,用的是UT165的,买个新U盘,把FLASH焊过去OK
作者: 盘锦小东    时间: 2009-5-1 08:23
是自己用的U盘还是顾客的呀, 询问下坏前最后一次使用时在那里,插在前置USB口了,就不好用了。还是这次插上就不好用了,是否有摔过。
判断主控是否损坏,可以用万用表,红表笔接USB- 然后用红表笔测量D+ 和D-两个阻值是否一样,有偏差的话主控必挂。 楼主要数据可以把U盘拆开,先换个晶振试试,圆柱型的晶振最怕摔了,要是贴片的晶振一般很少坏的。
作者: 别碰我    时间: 2009-7-3 14:39
把U盘拔了再重插啊 我的U盘就是的
作者: 漂移蜗牛    时间: 2009-7-3 14:41
俺的U盘。买了1年半了。都是带电拔的。从不删除硬件的。还没坏过
以前我也见到别人修过。上面就4个件。很好弄。可以用最苯的办法,一个一 个换
作者: 绝对废柴    时间: 2009-7-8 19:51
使用ChipGenius检测是否还可以识别U盘,如果能识别,用对应的量产工具量产一下
如果不能识别,就拆开修吧
作者: 蝄蜽    时间: 2010-1-19 23:22
所以分以下几种情况,一是你的U盘可能中了病毒了,插上之后可看到有
盘符,但不能进入,可以先查杀,再右击、打开。二是你的电脑可能中了病毒,情况与第一
种差不多。三是U盘坏了,其中还分两种,一是能通过格式化等处理解决的,另一种是不能通
过格式化解决的,对于后者,只能报废或者请厂家维修等。
作者: 邯郸小刚    时间: 2010-1-22 15:25
换个晶振试试!一般晶振坏的最多!如果不行,主控的可能最大!
作者: l32277821    时间: 2010-1-25 16:37
看样子要拆开来换个晶振,不行就看主控什么型号,替换一样的,要是不考虑资料早就对型号量产啦
作者: bindiaoxin    时间: 2010-3-12 15:56
4# 别碰我
你真是个牛人.
作者: finallyan    时间: 2010-4-5 22:47
短接 FLASH 应该行 可能是量产失败造成的 我的已经挂了一个了
作者: finallyan    时间: 2010-4-5 22:50
重要资料的话 你知道找维修点去修了
作者: 光头老张    时间: 2010-4-13 14:25
我也有个这样的U盘,回去试试上面的方法
作者: 隆隆海    时间: 2010-4-14 11:52
晶振不容易怀
作者: 周未有空    时间: 2010-5-2 10:02
我的U盘量产失败后电脑不能识别,有高手指点一下QQ418546435
作者: fangjingbo    时间: 2010-5-3 00:25
不能识别的话可能是插前置USB接口电压不够,试一下后面的.也可能是你的系统是优化过的,所以不能识别,装个没优化的系统看看.
作者: 立成科技    时间: 2010-5-4 20:44
换台电脑试试台电就是这样我有一块U盘也是这个样子?
作者: 益友网络    时间: 2010-5-6 14:53
学到了不少东东
作者: shuigaoyiren    时间: 2010-5-8 20:39
短接Flash的那个脚能强制把优盘读出来啊
作者: loveq55    时间: 2010-5-8 22:21
说来说去就是晶振。。主芯片
作者: 迷糊维修    时间: 2010-5-8 22:35
总结一下
1。U盘坏了(晶振、数据线电阻、USB接口焊点、主控、存储芯片等)可以在好的机子上测试。
2。前置USB不行插后置可以(前置线接错或前置供电不足)
3。病毒破坏,但可识别盘符不能打开,这时要用右键。重做系统。
4。若是后置也不能识别,但在别的机子上可用,那要看是否是老主板,有一个跳线关于+5VSB的
作者: 文安时代电脑    时间: 2010-5-9 17:39
先加焊试下,在换个晶振。不行再下载量产工具就可以解决。几天前我的一个4G的U盘已经得到解决
作者: xiahaojin    时间: 2010-6-3 05:24
可能坏了,拆开看看,是不是晶振断线了
作者: 白山精诚电脑    时间: 2010-6-6 14:27
优盘硬件就那些东西了,上面说的很详细了。数据很重要的话就修一下或是找一个相同的换一下FLASH
