维修公司 发表于 2017-1-15 15:37
SYNC 这个应当是没有用
二年级 发表于 2017-1-15 16:08
SYNC同步的意思。没有就空着呗。
便民电脑总汇 发表于 2017-1-15 16:59
先确定是暗屏还是完全无信号。
snakezjp 发表于 2017-1-15 18:09
开始修显示器了
LYJAO 发表于 2017-1-15 19:19
排除是不是灯光的问题
付吕剑武 发表于 2017-1-15 22:06
重点检查高压板,灯管。
沈元 发表于 2017-1-16 01:03
不用管这SYNC 电源 开启就行
ss456er12004 发表于 2017-1-16 09:12
没事 练练手的
snakezjp 发表于 2017-1-16 10:23
电源都会修了,显示器就不成问题了。
ss456er12004 发表于 2017-1-16 10:28
改好 板子
SYNC 空
飞星逐月 发表于 2017-1-16 11:40
液晶显示器暗屏,只能说,有图像,没背光,引起没有背光原因有,高压板工作条件不满足,高压板坏了,灯管 ...
疯言风语 发表于 2017-1-16 13:07
第五元素灯光坏的比较多,最好找个找个屏接灯管试下
优秀妞妞 发表于 2017-1-16 13:33
你这个换过电源板,那就等于是换过高压了,还是屏暗,那基本上就是灯管问题了,想省钱的话直接换个灯管,想 ...
ss456er12004 发表于 2017-1-16 14:28
LED套件 要求比较高吧
优秀妞妞 发表于 2017-1-16 18:27
迅维淘宝店就有的
chengjinlong 发表于 2017-1-16 22:53
学习了,谢谢楼主
ss456er12004 发表于 2017-1-17 09:55
哦 按去看看 关键不会换
优秀妞妞 发表于 2017-1-17 12:40
很简单的,就四根线,飞上去就ok了
gh3426654 发表于 2017-1-17 14:03
开机信号接上就行 电 地 其他不用
一生的修行 发表于 2017-1-17 16:35
双击666+关注!
ss456er12004 发表于 2017-1-17 13:50
按也没搞过 还得去 找找教程看看
longlishe 发表于 2017-1-17 17:19
看来楼主是遇到难题了啊
扯淡NB 发表于 2017-1-17 22:39
自己改的LED套件,,,,按定义飞这四根线就好了。。。。
付乐尔 发表于 2017-1-18 09:08
装上去一试不就知道啦,况且不行改一个通用的二路升压板不就可以啦。
不曾错过的海 发表于 2017-1-18 09:43
看电路板走线,有些根本就是空着的
sds419747125 发表于 2017-1-18 10:20
改个通用高压板试下,就知道故障出在哪里了
数码爱好123 发表于 2017-1-18 10:37
有没有测高压板 工作条件是不是正常
"梦回风吟〃 发表于 2017-1-18 11:46
换个通用高压板试试 ,先测测灯管正常不
woku136 发表于 2017-1-18 14:38
SYNC 这个应当是没有用
