标题: 梅捷SY-A78M3-RL奇怪的问题 [打印本页]
作者: 沉默寡言2    时间: 2017-1-15 14:58
是这样的,本来的cpu是AM3   2400的,是不跑马,没cpu电压的,然后我换了一个AM2的cpu,有CPU电压了,但是有复位,不跑马,电压都正常的,以为是AM3的CPU 坏了,换了一个好的AM3 2450CPU,又没CPU电压,没复位的了,这是什么的情况???????是不是板挑CPU??搞不懂
作者: 沉默寡言2    时间: 2017-1-15 16:19
{:4_113:}iimg人?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-15 16:59
上官网看看这主板是否支持AM3的CPU。
作者: 沉默寡言2    时间: 2017-1-15 19:42
谢谢谢
作者: zskenge    时间: 2017-1-15 20:00
查下CPU供电IC
作者: iawiawiaw    时间: 2017-1-15 20:15
...老大,你能不能保证一下CPU都是好的才测呀
作者: 沉默寡言2    时间: 2017-1-16 16:30
CPU,绝对是好的,换过
的了
作者: 深爱及海    时间: 2017-1-16 16:59
据说AM3插AM2的板上有用,AM2插AM3的板上没用
作者: Novigard    时间: 2017-1-19 10:46
挑cpu,凭感觉应该是这样
作者: kkjjpp    时间: 2017-1-19 11:05
楼上的感觉比较准确
作者: 工控810    时间: 2017-1-19 11:21
你确定你这个板子能am2 cpu? 看你这个板子型号是am3的板子  按cpu无供电思路修
