标题: 华硕X550L 板号:X550LC 2.0 开机0.17无CPU电压 [打印本页]
作者: zhuiis007    时间: 2017-1-15 14:50
华硕X550L 贴纸X550LC
板号:X550LC 2.0     板载I5 CPU  (无南北桥), 独立显卡 ,板载4G内存
故障:开机0.17不动 有指示灯,不出CPU电压  CPU对地有几十
测3V  5V   1.35V  显卡0.9V 都 有
刷BIOS无效  换EC无效
有人修过没有呢?? 又是CPU问题吗??
BIOS:
作者: xiaozhanga    时间: 2017-1-15 15:24
这  机子大部分都是  bios问题
作者: 利威电脑维修    时间: 2017-1-15 15:26
楼主厉害佩服
作者: littor    时间: 2017-1-15 15:28
难道都没个图纸么,上个图纸就好分析了,哈哈,没修过
作者: 浪漫醒休    时间: 2017-1-15 15:29
这个机器不好修
作者: 君威笔记本    时间: 2017-1-15 15:30
感谢楼主分享
作者: huangsss    时间: 2017-1-15 17:21
CPU供电芯片条件
作者: 零度之影    时间: 2017-1-15 17:30
BIOS 刷BIOS
作者: liutianyu    时间: 2017-1-15 17:40
这个电流要是自动重启再自动触发那就是CPU坏了,是按开机键这个电流多刷几个BIOS试试
作者: 鼎好2011    时间: 2017-1-15 17:44
我都是交换主板
作者: 工控810    时间: 2017-1-15 18:15
电流这么小,应该缺电压吧,把cpu电压修出来,按照时序来。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-1-15 18:32
板载CPU 坏的不少。CPU 电压都有的话,刷个BIOS
作者: 天意wx    时间: 2017-1-15 21:01
ASUS的 新机器 哪里有图纸 有点位就参考维修
作者: 古(-。-)    时间: 2017-1-15 21:26
高手牛人啊
作者: 綤爺    时间: 2017-1-15 22:04
把板载内存断开加装内存条试试
作者: zhuiis007    时间: 2017-1-16 10:40
不过图片上的不对,实物是没有南桥的 板子 。。量了3.3VS  5VS  12VS  S电压该有的都 有了,,后来没招加焊CPU  之后电流全上来了0.45A,CPU电压 主板电压全有了 不过还是没有内存复位 没有跑码,, 要么CPU坏了吧??
作者: lizp120506    时间: 2017-1-16 11:23
内存旁边那个散热器下面盖的是什么呢
作者: littor    时间: 2017-1-16 22:00
没看到点位图啊,,,,这个忙修还是过瘾的
作者: gxly3    时间: 2017-1-16 22:45
这个有点意思了,,,,,,,,,,
作者: pyjincheng    时间: 2017-1-16 22:55
现在的板子越来越难修
作者: 天意wx    时间: 2017-1-17 09:58
http://www.chinafix.com/thread-912257-1-1.html  点位
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-1-17 10:05
板载不好修 我估计得换板子了
作者: 平亚邹    时间: 2017-1-17 10:50
等待高手解答
作者: lochai    时间: 2017-1-17 13:03
电流这么低 应该是缺电压
作者: 古(-。-)    时间: 2017-1-17 13:13
主板不错
作者: 雷霆9999    时间: 2017-1-17 13:19
散热片下面不是PCH?
作者: luteaxoy    时间: 2017-1-17 13:51
现在的主板全是这样的 CPU又是焊在主板上的 主板上就几个大芯片 坏起来麻烦
作者: 小肥人    时间: 2017-1-17 14:14
没点位图就麻烦。。、
作者: 马立东    时间: 2017-1-17 14:21
这种cpu的主板我一般不修了,一般交换主板
作者: weiyandiannao    时间: 2017-1-17 14:42
这个电流好像CPU电压都没有出来吧
作者: FZYWFIX    时间: 2017-1-17 14:53
这样都修出来了
作者: 一生的修行    时间: 2017-1-17 16:35
双击666+关注!
作者: mys493502894    时间: 2017-1-17 16:58
先跑码,再按上电时序维修
作者: 电脑小白123    时间: 2017-1-17 17:11
绝对有供电没出来
作者: longlishe    时间: 2017-1-17 17:25
一般碰到这种问题 小弟都是直接交换主板
