标题: 另类维修技嘉ga-870-ud3p rev3.1 [打印本页]
作者: 我乃小柯    时间: 2017-1-15 12:02
标题中的主板。
  到手无复位,直接测量各大电压。发现无南桥供电,示波器打mos管g,上电瞬间无波形,查图得知控制芯片为358八脚芯片。你懂得,1脚无输出,为了节省时间与效率,直接把g级0欧电阻去掉,358的7脚直接飞线到mos管控制级。直接上电,正常跑码亮机了。此板修复。
chinafix.com.cn迅维网_ga 870 UD3P.pdf
972.54 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
密码本论坛有
作者: 我乃小柯    时间: 2017-1-15 12:07
图纸一份。
作者: zhangxunhai    时间: 2017-1-15 12:27
GA-870A-UD3与ga-870-ud3p的图能对应上吗
作者: ghost5    时间: 2017-1-15 12:27
358的7脚是控制哪个三极管的?
就是一个三极管或者分压分压电阻的问题吧
生意那么忙?
作者: 我乃小柯    时间: 2017-1-15 13:26
可以参考
作者: qq540762419    时间: 2017-1-15 13:39
第七脚是什么电压???
作者: luhaode    时间: 2017-1-15 13:58
密码是什么?  找不到  私信下密码啊 谢谢
作者: huiwu21    时间: 2017-1-15 14:39
这个不错。。。
作者: mzvihv    时间: 2017-1-16 10:28
有才  降低成本
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-1-16 11:11
1脚和7脚都可以输出
作者: 深爱及海    时间: 2017-1-16 17:08
666666已加分
作者: 平亚邹    时间: 2017-1-16 19:08
这个不错哟
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-1-16 20:49
技嘉图纸密码一般是rmadept
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-1-16 20:53
修的不错,方便快捷,节约时间,可以参考,加分了
作者: chengjinlong    时间: 2017-1-16 22:58
学习了,谢谢楼主
作者: 雷霆9999    时间: 2017-1-17 13:57
我乃小柯 发表于 2017-1-15 12:07
图纸一份。
7脚是控制另外一个桥供电吧?
作者: 我乃小柯    时间: 2017-1-17 15:18
雷霆9999 发表于 2017-1-17 13:57
7脚是控制另外一个桥供电吧?
是的,这边正常,直接飞线到此
作者: 我乃小柯    时间: 2017-1-17 15:19
qq540762419 发表于 2017-1-15 13:39
第七脚是什么电压???
第七同样是驱动信号
作者: 名仕维修    时间: 2017-1-17 19:17
正好有一块
