标题: 联想u410开机不显示 [打印本页]
作者: 华瑞维修    时间: 2017-1-15 11:06
标题: 联想u410开机不显示
一台联想u410开机不显示。有背光。但是没有logo。换屏也一样。i5的独立显卡的板子
作者: 直接点    时间: 2017-1-15 11:14
查下PCH的LVDS模块的供电
作者: 艾肖肖    时间: 2017-1-15 11:32
桥有问题,吧
  或者刷个bios看下
作者: q3611323    时间: 2017-1-15 19:51
LVDS信号 看是到哪的
作者: ycb海阔天空    时间: 2017-1-15 20:00
lvds有没有电压呢,还有显示芯片,或是一个单独的小芯片是负责到接口的LVDS信号,芯片坏的多
作者: 天意wx    时间: 2017-1-15 20:28
LVDS 是桥输出的吧 对应查下
作者: zskenge    时间: 2017-1-15 20:42
也有可能是显卡问题
作者: 红色童年    时间: 2017-2-7 14:25
BiOS,显卡,桥,都有可能
作者: 长治维修    时间: 2017-2-7 15:50
焊显卡吧。 我遇到过
作者: NINGTUNYUN    时间: 2017-2-7 16:34
暗光,加焊显卡试试
作者: jsxzcy123    时间: 2017-2-7 16:41
吹一下显卡看看效果
作者: 喜事多    时间: 2017-2-7 20:22
电流多少啊?
作者: rixinbenben168    时间: 2017-2-7 20:24
路过过来学习学习
