标题: 惠普G6 15.6屏幕暗屏维修 [打印本页]
作者: ddyy3020    时间: 2017-1-15 10:21
标题: 惠普G6 15.6屏幕暗屏维修
一台惠普G6,客户说进水了不开机;键盘有两个键也被他电吹风吹焦了;于是直接拆机取下主板,先用洗板水清洗腐蚀的地方,然后扔到BGA焊台温度调至150,约5分钟左右翻一下身,共烘烤20分钟。感觉干透了再加电,电流一路跑到1.3左右,感觉亮机的节奏;套上屏无显。强光手电一照有显暗屏;打下主板屏接口供电正常,果断拆开屏发现F2保险挂了,F2直通芯片升压稳压SN4500,确定此芯片坏,找到一个TPS61187,经过比对参数完全一致,代换芯片后换掉F2,通电后完美亮机!
作者: 从了心就是怂    时间: 2017-1-15 10:31
还好坏得不是很严重
作者: 直接点    时间: 2017-1-15 11:16
进水机有的好修,有的难修
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2017-1-15 11:20
还好坏得不是很严重
作者: 阳光ggww    时间: 2017-1-15 11:36
原来是屏幕上的保险坏了啊  我以为是主板上的呢
作者: 不忘晴天    时间: 2017-1-15 11:38
屏升压芯片坏了,芯片数据手册也发一下嘛
作者: xwc    时间: 2017-1-15 12:09
学习学习
作者: 天意wx    时间: 2017-1-15 20:23
不忘晴天 发表于 2017-1-15 11:38
屏升压芯片坏了,芯片数据手册也发一下嘛
有时候 找不到芯片数据手册 直接找一样的换上就可以
作者: 綤爺    时间: 2017-1-15 20:53
狠点的  修板加换屏  原先的屏你懂得
作者: ddyy3020    时间: 2017-1-16 13:41
綤爺 发表于 2017-1-15 20:53
狠点的  修板加换屏  原先的屏你懂得
你太聪明了,我咋没想到呢;看来以后不能只闷头苦修了
作者: 天迷    时间: 2017-1-16 14:14
学习了,没遇见过,感谢
作者: bitboy    时间: 2017-1-16 15:46
楼主好运气,遇到很多屏模块问题的,都没修好,一般这种都懒得查,直接换屏了。
作者: pyjincheng    时间: 2017-1-17 01:39
进水的机器 能修好的都是高手
作者: 暖暖小屁屁    时间: 2017-1-17 09:21
不错不错,楼主修板挺有套路的
作者: blmama    时间: 2017-1-17 09:55
是我直接给客户换屏,他的屏修修卖
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-1-17 10:06
成本又不贵 换得了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-1-17 10:08
以前换过类似的芯片,但是总烧,希望你的稳定,加分了
作者: ghost5    时间: 2017-1-17 10:09
楼主有该芯片PDF分享下就好了
作者: zhangjunzheng    时间: 2017-1-17 10:12
blmama 发表于 2017-1-17 09:55
是我直接给客户换屏,他的屏修修卖
还是你有想法。
作者: xiaobao3g    时间: 2017-1-17 10:27
不错,学习了。
作者: zrx66566    时间: 2017-1-17 10:39
不错,谢谢分享。
作者: 浪漫醒休    时间: 2017-1-17 10:43
能不能分享下对比数据的表格哇??谢谢!
作者: 超人不会飞    时间: 2017-1-17 10:50
我上次也有一台  升压芯片坏了 但是没有换的  只能换屏
作者: 冯维修    时间: 2017-1-17 11:05
狠点的  修板加换屏  原先的屏你懂得
能修还是修好吧   有时候你修板加换屏价格高了 客户不修了更麻烦
作者: wbx123456    时间: 2017-1-17 12:47
这样也行?楼主高手!
作者: wang173123    时间: 2017-1-17 12:59
屏连带 都快坏了
作者: 公瑾丶    时间: 2017-1-17 13:04
这么修能用的住吗
作者: 古(-。-)    时间: 2017-1-17 13:18
牛人在民间
作者: south045512    时间: 2017-1-17 13:47
屏修好的好少!撸主厉害!
作者: luteaxoy    时间: 2017-1-17 13:52
这个芯片怎么焊的?PCB这么薄 天气这么冷
作者: 2456108102    时间: 2017-1-17 13:57
我修过几个没背光的,好几个是电容短路,换升压芯片的估计要废屏多才能试试
作者: 方维    时间: 2017-1-17 14:09
心细,扎实理论基础,长期的经验积累,才是修机的三板斧!
作者: htbcn11    时间: 2017-1-17 14:11
感谢楼主分享
作者: 马立东    时间: 2017-1-17 14:21
换芯片好像不大稳定吧
作者: 綤爺    时间: 2017-1-17 15:54
对呀  报价要看人的
作者: 维修小虎    时间: 2017-1-17 16:57
学习学习
作者: longlishe    时间: 2017-1-17 17:17
楼主很是仔细啊 但小弟还有很多难点看不懂
作者: weiyandiannao    时间: 2017-1-17 17:18
暗屏相对来说还是好修的
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-2-1 20:29
楼主,你好,我手上一台也是暗屏,能不能把我分析一下
作者: zhoumw    时间: 2017-2-2 01:24
屏上背光芯片损坏引起的啊
作者: zhoumw    时间: 2017-2-2 10:17
如果给客户换新屏,旧屏也修好,挣双份劳动回报工资
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-2-2 13:59
至少也报个换屏价呗
作者: tanglianqi    时间: 2017-2-2 19:33
数据手册发出来看下撒
作者: 技术引领未来    时间: 2017-2-2 21:01
细心+耐心+用心会有意向不到的后果
作者: whxrxt    时间: 2017-2-2 21:21
  学习了,太好了
作者: jengames    时间: 2017-2-3 10:52
思路 清晰 感谢分享
作者: zhoumw    时间: 2017-2-3 10:53
屏上芯片物料只能从料板上取吧
作者: xj900905    时间: 2017-2-16 08:35
楼主一看 就是修屏的高手啊 ,这些资料都能找到
作者: haiweisun    时间: 2017-2-16 08:38
双击6666!!!
