Z475 0.4a通病维修
guangwu88888
2017-1-15 10:13
Z475 0.4a通病维修
开机0.4A网卡灯闪,基地逛了圈,说无线网卡坏了,去掉,还是老样子。。反复好几次,亮了!!我去,那个高兴啊,以为捡钱了,装机再测,老样子。。翻图纸吧,茶供电。。发现1.2v没电。查条件都正常。。手头没OZ8115,直接将1.5V拉过来,拆掉管子和芯片。哈哈,亮机了。经测试,不稳定,偶尔蓝屏。让客户凑活用了。。。
直接点
2017-1-15 11:17
这样也行
天意wx
2017-1-15 21:27
经测试,不稳定,偶尔蓝屏 这样也能交代……
有时间还是换个芯片稳妥
xwc
2017-1-15 21:41
学习学习 。楼主在A和B之间徘徊
sssyfh
2017-1-15 21:46
这。。。也能交货 人才啊。。
专注主板维修
2017-1-15 22:04
这样子也能交货 我也是服了
綤爺
2017-1-15 22:14
不稳定也能交掉 你牛
天之骄子77
2017-1-15 22:50
。。。。客户这也能同意??
本人新手
2017-1-15 23:47
拉个差不多的吗,,1.1或1.05啊
gm137630776
2017-1-16 01:58
这样也行 说明楼主销售水平也牛
HTKJ-08551988
2017-1-16 09:02
这样交给客户了,不怕客户天天找麻烦
hanxiaofa
2017-1-16 09:07
这样用估计用不了多久还是得回来找你的
kaixindi1
2017-1-16 09:08
这个样子 都行 大神
丁福友
2017-1-16 09:10
你的客户好说话。
阳光ggww
2017-1-16 09:13
客户用的着多闹心啊,信誉第一
daijikai
2017-1-16 09:31
还是不要凑合的好 也许客户嘴上不说心里已经不高兴了 下次估计就不相信你技术了
henry576
2017-1-16 09:34
人才啊
kaixian2010
2017-1-16 09:59
这样都可以呀,不稳还能将就用
zhangjunzheng
2017-1-16 10:04
不稳定居然能交货,主要是因为之前客户面对的是不开机。
平亚邹
2017-1-16 10:11
这样客户也能接受
云涛科技
2017-1-16 10:18
不稳定的问题最不好修了。
〆鹧鸪﹏哨、
2017-1-16 10:32
笔记本还是不要借电压了,太不稳了
一雨
2017-1-16 10:39
弄个二级管降降压不行嘛?
lizp120506
2017-1-16 11:25
那也上个飞线图吧,不稳定也能收钱啊
等着我减肥
2017-1-16 11:43
这也行啊 人才
ghost5
2017-1-16 12:05
这样交货 客户肯?
济南无忧维修
2017-1-16 12:11
1.5带负载能力有这么强吗
代子易
2017-1-16 12:12
这样也行a
mudong
2017-1-16 12:28
不稳定你也能交出去 你牛
qf1900
2017-1-16 12:29
楼主,这个是什么芯片?是网卡芯片吗?
why52368
2017-1-16 12:47
楼主口才牛B
阳光ggw
2017-1-16 13:45
楼主辛苦了,正适合我这样的新手学习,受益匪浅!
