标题: 东芝L600D-07B 不开机 HP4411S 不开机 [打印本页]
作者: 迅维工兵    时间: 2017-1-15 09:17
机型:l600d-07B
故障:加电到1.15左右,不开机
解决:北桥除胶,上BGA,压一次,亮机
机型:HP4411S
故障:不开机且大小写灯不停的闪
解决:显卡抠胶,上BAG压一次,不行,再压仍不行,直球解决
以上俩例均是通病,没什么技术含量,谢谢大家的观赏
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-1-15 09:41
通故障分享加分。
作者: 迅维工兵    时间: 2017-1-15 09:42
诚信电脑1376 发表于 2017-1-15 09:41
通故障分享加分。
谢谢您的加分
作者: jialei1125    时间: 2017-1-15 09:54
好,这两个机器我也修过
作者: 阳光ggww    时间: 2017-1-15 10:02
楼主如果能说出怎么判断出来北桥虚焊的,哪个信号没出来,那就牛逼了
作者: 哗哗哗V    时间: 2017-1-15 10:04
AMD就是爱坏桥
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-1-15 10:05
桥周边也不清洗一下再拍.看着很格忍的样子
作者: 乐呵呵    时间: 2017-1-15 10:07
都是amd的桥和显卡。忒容易坏了
作者: 迅维工兵    时间: 2017-1-15 10:08
我老师和我说过,如果花一分钟就能解决的机子为啥要花俩分钟呢?
作者: 阳光ggww    时间: 2017-1-15 10:10
有时候经验害死人,等你遇到就知道了
作者: 迅维工兵    时间: 2017-1-15 10:10
洗了,洗不净,我也很无奈
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-1-15 10:16
这样啊,使用什么不良焊宝了.一般来说,取完桥我就洗一遍桥周围 ,   一会上BGA后,挺干净的,  偶尔也懒得清.做完BGA再清不好弄,而容易把清洗液弄桥底,容易出问题
作者: 丰收年噶    时间: 2017-1-15 10:16
这个问题一般是北桥的问题
作者: wg    时间: 2017-1-15 12:23
通病呀    ,,,是显卡就是北桥
作者: leyvi    时间: 2017-1-15 12:25
一般就是北桥
作者: fak    时间: 2017-1-15 12:28
楼主如果能说出怎么判断出来北桥虚焊的 就好了
作者: 平亚邹    时间: 2017-1-15 16:48
谢谢分享啊
作者: 便民电脑总汇    时间: 2017-1-15 16:53
~~~显卡返修率太高----我都怕了---有些客户矫情的我就放弃维修了。
作者: 叶霜天    时间: 2017-1-15 16:56
学习了。
作者: 所罗门工作室    时间: 2017-1-15 17:13
不是 桥爆 就是显卡 爆掉,,, AMD 的东西质量老火哦
作者: 龙缘盼盼    时间: 2017-1-15 17:28
AMD 就是垃圾  不是这里坏就是哪里坏的。
作者: 零度之影    时间: 2017-1-15 17:32
加分 加分  楼主辛苦了
作者: 龙缘盼盼    时间: 2017-1-15 17:37
而且很容易返修,加焊用不了几天又坏。。。真坑爹啊
作者: 迅维工兵    时间: 2017-1-15 18:25
没有啊,那可能你温度没有掌控好,最好用笔刀动下
作者: 迅维工兵    时间: 2017-1-15 18:26
零度之影 发表于 2017-1-15 17:32
加分 加分  楼主辛苦了
大哥,你是来给我加油的吧
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-1-15 18:30
AMD 北桥确实坏的不少,加焊后还是容易返修
作者: yucongwu7410    时间: 2017-1-15 18:39
就喜欢看这些帖子,以后遇到了就得心应手了
作者: 迅维工兵    时间: 2017-1-15 18:48
兄台,这就是我发这个帖子的目的
作者: littor    时间: 2017-1-15 19:02
这么好,当然要加分了,恭喜恭喜,过年了,发红包呀
作者: 迅维工兵    时间: 2017-1-15 19:39
额,谢谢加分
作者: 天意wx    时间: 2017-1-15 20:25
迅维工兵 发表于 2017-1-15 10:10
洗了,洗不净,我也很无奈
处理的不干净  呵呵  不是洗不净……
通病加个权限
作者: 迅维工兵    时间: 2017-1-15 20:48
天意wx 发表于 2017-1-15 20:25
处理的不干净  呵呵  不是洗不净……
通病加个权限
好吧,下次会注意的
作者: 綤爺    时间: 2017-1-15 20:52
这个板子全套amd的芯片吧
作者: 迅维工兵    时间: 2017-1-16 08:28
綤爺 发表于 2017-1-15 20:52
这个板子全套amd的芯片吧
当然是amd的CPU
作者: 魔镜魔镜魔镜    时间: 2017-1-16 13:27
HP 干桥   东芝干显卡
作者: 心中只有佳    时间: 2017-1-16 13:36
支持!都发一些通病
作者: 阳光ggw    时间: 2017-1-16 13:40
楼主辛苦了,正适合我这样的新手学习,受益匪浅!
作者: 阳光ggw    时间: 2017-1-16 13:41
作者: chen12345    时间: 2017-1-16 14:03
加分  支持一下
作者: 简单1    时间: 2017-1-16 15:14
感谢楼主分享!
作者: yuanquan    时间: 2017-1-23 14:22
路过 学习了
作者: 冬浩    时间: 2017-1-28 17:03
谢谢群主的分享
作者: zhoumw    时间: 2017-1-29 00:15
AMD芯片通病太多啊
修这种芯片时先加焊一下,或植下球吧
作者: lixiangliuyi    时间: 2017-1-29 08:11
感谢分享,不求甚解,稀里糊涂赚钱最好!!!暂时还没那境界
作者: 江苏阳光    时间: 2017-1-29 08:54
通病的机器了
