标题: 戴尔笔记本换屏结果键盘不能用。需要刷码片。哪位大神有更快简单的刷码片的方法? [打印本页]
作者: xunweituopu    时间: 2017-1-14 22:26
戴尔笔记本换屏结果键盘不能用。需要刷码片。哪位大神有更快简单的刷码片的方法?求分享。
我知道可以直接飞四根线到编程器上,VCC   GND    CLK   DATA
哪位大神有更好的方法,可以解决这个问题。分享下。
作者: 李华东    时间: 2017-1-14 22:31
什么型号的机器,还是第一次听说换屏键盘不能用的
作者: xunweituopu    时间: 2017-1-14 22:36
好几款啦。都是类似的问题,但是从屏上拆码片,风险比较高,所以想找个更快捷的方法直接刷码片。
作者: 404174809    时间: 2017-1-14 23:08
检查排线.....
作者: zhangxunhai    时间: 2017-1-14 23:09
原屏拆下,换上它会有什么风险,,这个不方便吗
作者: DBJBW    时间: 2017-1-14 23:12
说一个或几个具体型号机型,
作者: szzbq    时间: 2017-1-14 23:15
有刷屏码片排线卖
作者: 小小学徒工    时间: 2017-1-15 05:21
找个屏图纸,找根废屏线,自己做根刷屏排线
作者: xunweituopu    时间: 2017-1-15 08:23
szzbq 发表于 2017-1-14 23:15
有刷屏码片排线卖
找到啦在某宝上有卖,省事啦。谢谢。
作者: 谁的青春不犯二    时间: 2017-1-15 09:12
换个编程器吧,好像RT809F也可以刷。。。
作者: xunweituopu    时间: 2017-1-15 09:19
是,某宝上卖的有就是和809F配套使用的,已经买啦809,今天发一个人家改好的刷屏码片利器。
作者: 151891861    时间: 2017-1-15 09:23
最简单的方法就是原屏码片对换过去 。
作者: xunweituopu    时间: 2017-1-15 09:25
151891861 发表于 2017-1-15 09:23
最简单的方法就是原屏码片对换过去 。
显示屏全新,不能拆,还有质保呢?要考虑这点,我如果不考虑质保就直接开干啦。所以想在论坛找到更好更有效的方法。
作者: 红彤    时间: 2017-1-15 09:29
是有这样的,遇到过一次,有专门刷码片的编程器,直接插屏线就可以的
作者: xunweituopu    时间: 2017-1-15 09:34
是,我也找到了某宝上卖的,就是我想要的那种,已经有809编程器,再买一个刷码片的就可以啦。今天订购,马上就可以试试效果啦。到时候把验证结果发到论坛,让大家也好有个解决的方法。
作者: 昵称坏    时间: 2017-1-15 09:41
找到码片在屏线接口  飞线 到编程器插座  自己做一个专门刷码片的屏线  以后留着用
作者: 宁夏的爱恋    时间: 2017-1-15 09:41
现在除了DELL换屏需要重写码片,其他应该很少了吧
作者: xunweituopu    时间: 2017-1-15 09:43
是,某宝上有卖,人家做好的。直接插到编程器上就可以使用啦。
作者: 电脑小白123    时间: 2017-1-15 09:44
拆碎片麻片,有毛的风险,
作者: xunweituopu    时间: 2017-1-15 09:46
是,其他的遇到的很少,DELL遇到几次啦。一般都会给客户专门发专用屏,但是太麻烦啦。自己备的屏挺多,所以就想找到简单的方法,以后我这屏就可以直接给客户换啦。不用再等。
作者: xunweituopu    时间: 2017-1-15 09:47
电脑小白123 发表于 2017-1-15 09:44
拆碎片麻片,有毛的风险,
我说的是新屏,撕质保签是不质保的,你不知道?
作者: 阳光ggww    时间: 2017-1-15 10:06
把原来的码片直接替换多好啊
作者: 杨方斌    时间: 2017-1-15 10:08
这么高级的电脑没遇到过
作者: xunweituopu    时间: 2017-1-15 18:02
阳光ggww 发表于 2017-1-15 10:06
把原来的码片直接替换多好啊
是啊, 这是最简单的方法,但是要考虑的一点就是如果直接换,必须用烙铁把旧码片换到新屏上,这就必须撕开新屏的质保签,那新屏就不给质保啦。如果 一旦出现问题,责任就是个人。就是基于这一点,才会想看看别的师傅有没有更好的方法,既能解决问题又不破坏新屏的质保签。
作者: 阳光ggww    时间: 2017-1-15 18:23
xunweituopu 发表于 2017-1-15 18:02
是啊, 这是最简单的方法,但是要考虑的一点就是如果直接换,必须用烙铁把旧码片换到新屏上,这就必须撕 ...
楼主考虑周到,小弟学习了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-1-15 18:31
我一般都是把芯片直接换过去
作者: bdx123    时间: 2017-1-16 12:17
上个图看看,我也想买一个,每次飞线太麻烦
作者: xunweituopu    时间: 2017-1-16 15:58
直接淘宝。三十多便宜。
作者: 深度技术W    时间: 2017-2-9 13:27
看了屏的图纸,码片上12347脚都接地,怎么接编程器上
作者: lyhswnu    时间: 2017-2-9 13:37
也没修到过。。。
作者: xj900905    时间: 2017-2-11 07:25
楼主测试好了吗  ,发个淘宝 链接过来下 ,我也要买
