标题: iphone6 后摄像头不能用,前摄像正常,手电筒正常 [打印本页]
作者: 晋公河    时间: 2017-1-14 20:37
iphone6 后摄像头不能用,前摄像正常,手电筒正常,测J2321座子对地阻值都有,PP_RCAM_AF_CONN 1.8伏,PP1V2_RCAM_CONN 1.2伏,PP1V8_RCAM_CONN 1.8伏都有。还原所有设置一次后摄像头就正常,用下再开就不能用,刷机换全新摄像头故障依旧,C2301飞线到C2345(PP2V85_RCAM_AVDD_CONN )故障现象无任何变化,求助,谢谢!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-14 23:04
这种故障没碰到过  帮你顶一下吧
作者: 狼图腾    时间: 2017-1-14 23:27
打开摄像头是不是黑的,对焦也正常?就是没有图像。可能和PP2V85_RCAM_AVDD_CONN  2.8V的电压有关哦
作者: zhoumw    时间: 2017-1-15 00:12
所有的设置一次后指哪些方面,可从这些上分析
