标题: a1278 k24求助 [打印本页]
作者: chaosu002    时间: 2017-1-14 20:35
标题: a1278 k24求助
a1278 k24 不触发,指示灯不亮,求思路
作者: 天意wx    时间: 2017-1-14 21:45
是小绿灯不亮吧 从公共点 待机查起……、
作者: chaosu002    时间: 2017-1-20 21:50
公共点,3.42V待机正常,3V电感短路,有一电容被击穿,更换后正常,绿灯不亮是小板问题,将那个3脚管取掉后正常亮绿灯,触发跳变正常显示。
作者: huyeping519    时间: 2017-1-21 10:34
意思是3V都没出
作者: 3301809631    时间: 2017-1-21 11:03
chaosu002 发表于 2017-1-20 21:50
公共点,3.42V待机正常,3V电感短路,有一电容被击穿,更换后正常,绿灯不亮是小板问题,将那个3脚管取掉后 ...
厉害了 我也想学修苹果。
