标题: amd公版7970 ,无显示输出。 [打印本页]
作者: yan32768    时间: 2017-1-14 20:32
开始还有vga输出,后来连vga也没有了,但是主板自检能过,核心,显存电压都有。i/o还不知道在哪测量,好像hdmi有个3.3v正常。vga,dvi,hdmi都没有输出。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-14 23:25
不会是核心的问题吧
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-15 09:53
1.8V电压和1.05V电压有没有?这也是给核心用。
作者: 591889737    时间: 2017-1-15 10:54
作者: yan32768    时间: 2017-1-15 18:24
1.8v有,核心是0.94v,核心晶振工作,hdmi上的5v电压正常,vga行场同步信号是不是很窄的波形,这个也能检测到,但是dvi上的DDC时钟波形和数据都没有,进一步检查中。
作者: yan32768    时间: 2017-1-15 18:26
显卡是两个dp口,没有线,我测试不了,但是hdmi,dvi,vga都是没有输出的,dvi转hdmi接头也没有信号输出。
作者: zfb031    时间: 2017-1-15 22:25
是不是背面某个电感开路了,输出模块缺电压没输出
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-16 09:02
yan32768 发表于 2017-1-15 18:24
1.8v有,核心是0.94v,核心晶振工作,hdmi上的5v电压正常,vga行场同步信号是不是很窄的波形,这个也能检 ...
这卡的BIOS是否有被动过?最好找个确定完好且是原版的BIOS来刷新看看效果。
作者: 丁福友    时间: 2017-1-16 09:14
学习中。。
作者: yan32768    时间: 2017-1-16 11:06
电压都有,估计是核心问题,插上一张好卡,然后用这个当副卡,可以进系统,但是报驱动停止响应错误。
作者: yan32768    时间: 2017-1-16 11:08
bios自己调过核心电压,万用表测量核心1.16v并不低,显存1.6v。电压都有,估计是核心问题,插上一张好卡,然后用这个当副卡,可以进系统,但是报驱动停止响应错误。
显卡是双bios,哪一个都是同样报错。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-16 11:16
yan32768 发表于 2017-1-16 11:08
bios自己调过核心电压,万用表测量核心1.16v并不低,显存1.6v。电压都有,估计是核心问题,插上一张好卡 ...
那看来核心问题居多了。
作者: Novigard    时间: 2017-1-18 13:43
你这个问题感觉跟我一个老卡很像,不过我那个是显存问题,只有一个DVI不能用,VGA和hdmi是好的,换一个颗粒就解决问题了
作者: 燃烧de心    时间: 2017-1-18 19:03
我有块HD7750的也是这样行场波型和你的一样,后来换个晶振好了,楼主也可以试试
作者: yan32768    时间: 2017-1-25 08:28
问题是显卡空焊,或者虚焊了,放冰箱里冻了一下,可以跑4个小时,然后故障依旧。
作者: 甄小丁    时间: 2017-1-25 10:09
厉害,居然把显卡放到冰箱里,小心受潮啦
作者: 江苏阳光    时间: 2017-1-25 11:00
可能是核心空焊或损坏了
作者: 燃烧de心    时间: 2017-2-2 15:44
听过放烤箱没有见过放冰箱的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-2 23:46
燃烧de心 发表于 2017-2-2 15:44
听过放烤箱没有见过放冰箱的
估计是冷缩,缩小锡球和PCB焊盘上的间距,从而达到虚焊修复的目的,我是瞎编的
作者: 燃烧de心    时间: 2017-2-3 19:36
只要有效果就行
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-3 20:04
燃烧de心 发表于 2017-2-3 19:36
只要有效果就行
哈哈,无论白猫黑猫,捉到老鼠就是好猫
作者: zhoumw    时间: 2017-2-3 23:02
核心桥先查供电和打值排除
