标题: 富士通 n15235主板维修 付it8728f的高清截图 [打印本页]
作者: 、、 时间: 2017-1-14 18:45
刚刚修块主板,富士通 n15235 rev1.1 故障是不能开机。开机脚没有3.3v pci a14无待机, 先修待机。量q73(不知道对不对。等下上图)有3.3v 以为桥有待机了。在板上量了半天也没头绪,直接短接开机绿线。量刚刚以为有问题的那几个块子,都很正常,量a14 1.0v 不对,找板上出1.0v的供电块,量到q98是1.0v,去掉短接。,量q97基极3.3v是由 q73发出。发射极是5v 集电极没电压(不知道对不对,给指正下)然后用镊子短接5v一端到地 q98出3.3v a14也有3.3v了。看了下电路,q98是由q97控制的。量q97发射极没有电压。量发射极下面的一颗电阻,一端有5v 一端0v 不知道是多大的电阻,直接飞线。
3.3v待机出来。。。。量开机脚,还是0v io是it8728f 下图纸,开机脚是75脚。3.3v正常,。飞线到开机脚,
开机 亮机,维修完成,付io的高清截图
好多都是打包上论坛,下下来又要分,而且查也不方便,直接上图最好了,直接可以看,当然加不加分就看你们够不够意思了。脑子很乱,昨天喝醉了,今天状态不好,读得不通的地方理解下哈!!!!
作者: neco 时间: 2017-1-14 19:18
q97推测是控制5vsb输出到到q98本身d级工作
作者: 云飞子 时间: 2017-1-14 19:43
我来补上
IT8728F-ITE.pdf
(2.12 MB, 下载次数: 27)
