标题: 联想B460开机掉电反复重启,时亮时不亮维修 [打印本页]
作者: 名字很随便    时间: 2017-1-14 18:29
这块板是实地的师兄“学海有崖阿忠”和我一起远程探讨研究的,这里需要特别感谢下。
好,进入正题,看下面
故障:开机掉电且反复重启,时亮时不亮
看到这个现象着实令人头大,亮机的时候能正常使用而且不会过会儿就什么的掉电,不好搞啊。
拆机后发现CPU供电管是铁壳的,以为是小问题,换了就好,于是换掉,改为普通8脚MOS管,再次上电还是一样子,自动重启几次后又正常亮机。
于是又抓了抓CPU供电滤波波形,简直完美!看来不是它!
只能拿出最后一招了,双通道抓掉电!
拿的是SLP_S3#信号与其它一些供电、信号等做对比:发现SLP_S3#与3V/5V、1D05V_PWR、VCC_CORE、1D8V_S0等一些主供电都是同时掉。
  再拿SLP_S3#与信号做对比:发现与CORE_PWRGD同时掉,再测!咦!!!发现问题了,如图:
     图中蓝线为SLP_S3#,黄线为ALL_PWRGD信号,是由几个供电芯片一起发出,只能逐一断开尝试,先从待机芯片的开始吧,直接去掉R351,
    再上电,一次亮机,反复尝试开关机,都正常,看来就是它了,至此维修结束!
作者: zhanziyv    时间: 2017-1-14 18:34
我知道你没分了才来发帖的吧
作者: dbg167    时间: 2017-1-14 18:41
感謝分享信息和知識
作者: 爱上时间    时间: 2017-1-14 19:34
楼主想请教一下,机器 在 进系统下的情况下 怎么用双通道对比掉电
作者: hyy    时间: 2017-1-14 19:58
不错不错
作者: 恨天无眼    时间: 2017-1-14 20:03
一个探头接一个信号,下降沿触发。实地没有学过?如果你的是4通道,你一起就能对比4个信号。爽啊
作者: 爱上时间    时间: 2017-1-14 20:35
调的还是单次触发功能?
作者: 恨天无眼    时间: 2017-1-14 20:42
爱上时间 发表于 2017-1-14 20:35
调的还是单次触发功能?
是的,你多看一下示波器的使用说明书,看到它这些图,你就应该能想到是使用的什么功能。
就像万用表,你看到别人说的多少V你心里马上就能明白是怎么测量出来的。不管是什么工具,拿到手里的时候就多玩。玩透,得把它往坏的玩。
作者: 名字很随便    时间: 2017-1-14 20:42
zhanziyv 发表于 2017-1-14 18:34
我知道你没分了才来发帖的吧
看到你这句话,我点了支烟,坐在电脑前想了一夜,究竟是谁走漏了风声~
作者: 名字很随便    时间: 2017-1-14 20:43
使用下降沿
作者: jiafu000    时间: 2017-1-14 20:49
要是没示波器这个问题就真不好查了
作者: 天意wx    时间: 2017-1-14 21:40
这个 机器 待机部分爱出问题 也是一个小通病           加分
作者: drema    时间: 2017-1-14 22:03
不跑码的什么修啊
作者: 暖暖小屁屁    时间: 2017-1-14 22:04
不错的维修思路,得到了阿林老师的真传了
作者: ljjch    时间: 2017-1-14 23:06
高 手!!
作者: 404174809    时间: 2017-1-14 23:08
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: chen12345    时间: 2017-1-16 14:17
加分  支持一下
作者: 阳光ggww    时间: 2017-1-16 14:34
看来实地就是能学到真东西啊 绝非浪得虚名
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2017-1-16 14:36
谢谢楼主分享
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2017-1-16 14:39
真羡慕楼主技术,示波器运用如此娴熟。
作者: 云涛科技    时间: 2017-1-16 14:40
b460 另还有一些通病,呵呵
作者: 28893589    时间: 2017-1-16 14:57
楼主技术牛逼呀
作者: 公瑾丶    时间: 2017-1-16 14:58
最讨厌掉电的了  好难修啊
作者: rdzsg    时间: 2017-1-16 15:09
谢谢楼主分享
作者: qyf116025    时间: 2017-1-16 16:08
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
作者: 本本硬件    时间: 2017-1-16 16:12
诶  这个BOBO 不错
作者: -龟仙人-    时间: 2017-1-16 16:12
中奖了 哈哈
作者: yangzheqq    时间: 2017-1-16 16:38
基础问题
作者: yhx965328    时间: 2017-1-16 16:39
看来搞维修,还的使用高级工具啊,谢谢楼主分享。
作者: yu14600    时间: 2017-1-16 21:30
改天也要整个示波器
作者: 綤爺    时间: 2017-1-16 21:46
又被示波器干住了
作者: wg    时间: 2017-1-16 21:52
可以示波器玩的好,,
作者: 划破夜空    时间: 2017-1-17 00:16
3V和5V带不起负载?
作者: 名字很随便    时间: 2017-1-17 09:33
划破夜空 发表于 2017-1-17 00:16
3V和5V带不起负载?
应该不会,这个最弄好我也是抓过的
作者: 划破夜空    时间: 2017-1-17 10:28
名字很随便 发表于 2017-1-17 09:33
应该不会,这个最弄好我也是抓过的
经过和同学讨论,应该是芯片的pg模块检测出问题导致的,同学他也遇到过类似的故障,割线搞定的。
应该不会,这个最弄好我也是抓过的
芯片内部pg的与非门关系,已经贴过图了,应该是两路检测同时出现问题了,或者芯片pg部分坏了
应该不会,这个最弄好我也是抓过的
你的3V/5v带不起负载的故障现象是什么,
作者: tendaacer    时间: 2017-1-17 10:35
真羡慕楼主技术,示波器运用如此娴熟。
作者: zrx66566    时间: 2017-1-17 10:39
不错,谢谢分享。
作者: solly1021    时间: 2017-1-17 10:39
这是正宗科班出身的节奏!!!
作者: 冯维修    时间: 2017-1-17 11:07
神器在手修机不愁啊    没示波器修掉电就不好搞了
作者: chalicom    时间: 2017-1-17 15:34
厉害,会用示波器就是不一样
作者: 一生的修行    时间: 2017-1-17 16:19
双击666+关注!
作者: 名字很随便    时间: 2017-1-17 17:51
厉害,我都看不会去看内部框图,复杂也看不懂
作者: 蓝衫.布衣    时间: 2017-1-17 18:15
好帖子,好技术。要支持一下。
作者: 汇滴成海    时间: 2017-1-17 23:12
这个有点像HWPG  哈哈  原来修过类似的故障  有隔离点还好没有的话一个个断开很费劲!
作者: 翰宇科技    时间: 2017-1-17 23:25
以后有机会也得去实地深造啊,楼主思路清晰,谢谢分享,给你加分
作者: xiaochangg    时间: 2017-1-18 00:07
越来越觉得必须买示波了 学习了
作者: xiaochangg    时间: 2017-1-18 00:08
看高手的贴就能进步
作者: 划破夜空    时间: 2017-1-18 00:21
不是像,根本就是。断开隔离点麻烦,可以双路抓波供电
作者: 旺达维修    时间: 2017-1-18 01:29
高手中的高手~~
作者: pengno    时间: 2017-1-18 07:40
维修小白在此膜拜一下,示波器的知识还是一片空白中。
作者: 鸿安    时间: 2017-1-18 07:55
楼主色盲吧,
作者: 45048511    时间: 2017-1-18 08:10
看来有波波来修,简便多了
作者: manzxq    时间: 2017-1-18 09:05
双路抓波—技术,不错,其实学明白了检修思路才是正解,以前也遇到类似故障不知道怎样pojie,谢谢分享。
作者: asd372625812    时间: 2017-1-18 09:05
楼主技术不错,有示波器就是好啊
作者: sds419747125    时间: 2017-1-18 10:33
我自己的笔记本也是B460之前也是自动重启,和你这个故障差不多,也是电阻腐蚀,待机那里出问题了,也算是通病吧,
作者: 维修徒徒    时间: 2017-1-18 10:49
这种故障让我们维修估计最后不是放弃就是搞报废了  示波器维修就是牛
作者: 佳成科技    时间: 2017-1-18 10:57
这个地方没碰到, 就碰到  cpu供电和 3v5 v受潮
作者: 平亚邹    时间: 2017-1-18 11:07
谢谢楼主分享
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-1-18 11:12
双通道  都忘的差不多了
作者: 科大颐和    时间: 2017-1-18 13:09
感谢楼主分享
作者: 诚微科技    时间: 2017-1-18 13:26
我知道你没分了才来发帖的吧
这笔装的很高尚
作者: 帆帆帆帆帆帆    时间: 2017-1-18 13:36
大哥,你说的黄色AAL  PWRGD 这个信号看的我眼酸!
作者: 名字很随便    时间: 2017-1-18 13:43
特意让两条线重合这样才能更好看出谁先掉
作者: 工孙    时间: 2017-1-18 14:04
表示不会用示波器。
作者: htbcn11    时间: 2017-1-18 14:04
感谢楼主分享
作者: xiaoxiong2012    时间: 2017-1-18 16:10
要是没示波器这个问题就真不好查了
作者: 咏乐汇    时间: 2017-1-18 18:35
没有玩过波波
作者: ch48052441    时间: 2017-1-18 18:41
就是不喜欢修这个铁壳
作者: 448308506    时间: 2017-1-18 19:29
维修 就得要细心
作者: gagg    时间: 2017-1-18 19:48
去掉R351是什么意思呢   ???楼主可否解释下
作者: 玉树凌风    时间: 2017-1-19 06:25
楼主是典型的高手,也是验证了会者 不难,难者不会,佩服!
作者: shanbaoxiang    时间: 2017-1-19 08:07
一点点都没有看懂
一点点都没有看懂
一点点都没有看懂
一点点都没有看懂
作者: asd372625812    时间: 2017-1-19 09:08
实地出来的高手如云啊
实地出来的高手如云啊
作者: 364379735    时间: 2017-1-19 09:12
学习了。。
作者: 2624390876    时间: 2017-1-19 09:40
感谢楼主分享维修思路,小弟还没有示波器,想买个
作者: 20080515    时间: 2017-1-19 10:11
好好学习,天天向上
作者: zjlsly    时间: 2017-1-19 10:15
楼主修这种掉电也玩一样的 羡慕额
作者: 名字很随便    时间: 2017-1-19 10:33
看是不是待机芯片的PG出了问题
作者: FZYWFIX    时间: 2017-1-19 11:33
这个分析的非常好
作者: weifalin    时间: 2017-1-19 11:37
显卡做过没有
作者: 电脑小白123    时间: 2017-1-19 13:15
示波器就是好,修的快
作者: 星心    时间: 2017-1-19 13:42
有真技术就是牛逼
作者: 米头    时间: 2017-1-19 13:47
不错,学习了
作者: zhuduoliang    时间: 2017-1-19 13:51
牛A呀;;;;;
作者: baishihao    时间: 2017-1-19 15:21
不错,学习了
作者: baishihao    时间: 2017-1-19 15:22
我前两天也修了几台联想的,都是差不多的问题
给你加了兄弟
收藏一下以后备用
作者: chalicom    时间: 2017-1-19 16:29
厉害,真是牛人。肺腑
作者: sdzjz123    时间: 2017-1-19 21:14
不错 不错 双通道 玩的很6 呀。
作者: 746567510    时间: 2017-1-20 00:53
神器!我不太会用波波
作者: always668    时间: 2017-1-20 15:13
可以
,有部分机器设计缺陷
待机芯片电压正常
PG不正常
,导致触发掉电,曾经,我修这个问题搞了好一会,,那时没示波器
作者: 弯刀    时间: 2017-1-20 15:17
直接去掉,不用连吗
作者: wcqwyy    时间: 2017-1-20 15:41
双踪
